Au secours: Pb OSC remote et Pb ethernet ODE
il y a 12 ans 7 mois #7776 par RoisVag39
Au secours: Pb OSC remote et Pb ethernet ODE a été créé par RoisVag39
Bonjour à tous et encore merci pour D:Light.
1. ça fait plusieurs jours que j'essaie de connecter mon Iphone4 à D:light via mon Macbook (OSx Mavericks). J'ai retourné le forum pour trouver des infos et j'ai fait tout ce que l'on nous conseille et toujours rien. J'arrive à ce que la télécommande réagisse quand j'utilise Dlight mais je n'arrive pas à commander DL depuis la télécommande.
2. j'arrive à avoir la sortie DMX sur le boitier Enttec OdE ethernet, mais il faut que je désactive mon Wifi. Il doit y avoir un partage de connexion mais je viens à peine de passer sous Mac et je suis loin de tout maitriser.
Pouvez-vous m'aider svp. merci
PS: je voudrais savoir comment faire la donation, la Cie pour qui je travaille voudrait réglé pour cette année.
il y a 12 ans 7 mois #7782 par bgoubert
Réponse de bgoubert sur le sujet Au secours: Pb OSC remote et Pb ethernet ODE
#RoisVag39
ODE : inutile de déconnecter la Wifi, dans préférences réseau il faut que tu te fasses une configuration avec wifi, et ethernet dédié à l'ODE. Tu mets une ip manuellement avec une adresse juste inférieure ou supérieure à celle de ton ODE.
OSC; si tu fonctionnes avec Touch OSC :
l'idéal est de fonctionner sur des ip fixes aussi bien pour l'ordi que pour le pifone. Voir dans ta box pour ce faire.
Dans DLight il faut renseigner l'adresse du pifone avec le port 7001, puis utiliser la flèche pour l'ajouter à ta liste.
Sur Touch OSC il fut remplir Host avec l'adresse du l'ordi et port out 7000 , port in 7001.
Tu peux fonctionner sur des adresses distribuées, mais tu seras obligé sans doute de reconnecter tout ça en changeant les adresses au gré du serveur.
Fichier en pièce jointe :
Nom du fichier : Configrseau.tiff
Taille du ficher :132.49 Ko
Courage A+
bruno
il y a 12 ans 7 mois #7800 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Au secours: Pb OSC remote et Pb ethernet ODE
@Bruno,
c'est bizarre que tu règles ton masque de sous-réseau sur 255.255.0.0 ?!?
il me semblait que c'était 255.0.0.0 exclusivement!!
il y a 12 ans 7 mois #7801 par sl1200mk2
@RoiVag,
par paypal ça fonctionne sinon je peux vous envoyer un RIB.
il y a 12 ans 7 mois #7805 par bgoubert
@nico
Je sais pas, mais ça marche. :)
bruno
il y a 12 ans 7 mois #7807 par sl1200mk2
@bruno,
et t'as essayé avec 255.0.0.0 (pour autant que tes interfaces aient le même masque...)?
au fait, merci de ta participation active sur le forum, c'est cool ;-)
il y a 12 ans 7 mois #7810 par bgoubert
@nico
Ca marche zaussi. :laugh:
Quand à la participation, that's fair enough, tu nous a fabriqué un super produit et je trouve ça normal de participer à sa diffusion et à l'aide. (c'est toujours plus sympa que de debuguer des AVAB ou des ADB , avec en face des gens qui te disent "c'est pas possible") :angry: .
bruno
Temps de génération de la page : 0.136 secondes
