problème de changement de USB DMX
- modll
il y a 11 mois 4 semaines #29477
par modll
problème de changement de USB DMX a été créé par modll
Bonjour à tous
Dans le cadre le notre tournée nous changeons d'ordinateur de régie et de boitier DMX pour la suite de la tournée. Pour l'instant j'utilisais les mien.
Je transfère le projet et tout fonctionne à merveille. le nouvel ordinateur avait déjà Dligjht d'installer. j'installe quand même la dernière version par acquis de conscience.
Il se trouve que la conduite est bien là et se restitue très bien mais les transitions, les fondus très rapides laguent à mort ...
si je reste sur le nouvel ordi et que je remets l'ancien boitier ENTTEC cela fonctionne très bien. et si je repasse sur le nouveau boitier , ça merde à nouveau.
Cela ne vient pas de Dlight ni des ordis , tout est bien reconnu et fonctionne . j'ai testé dans tout les sens et peu importe l'ordi , c'est avec le nouveau boitier que cela se produit . J'ai donc plus l'impression que cela vient du boitier. Est ce possible , qu'un boitier soit lent ??? le problème ne se voit que sur les effets très rapides. ce qui est encore plus étonnant c'est que c'est sur le plus récent que ça arrive. que ce soit des samples fait avec Madmapper ou des suites de CUES à 0,15s , la restitution est saccadées et donc très moche.
est ce que le fait d'avoir fait la créa avec un plus vieux boitier peut avoir une incidence ?
j'avoue c'est pas banal
il y a 11 mois 4 semaines #29478
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet problème de changement de USB DMX
le nouveau boitier est aussi un ENTTEC ?
ne serait-ce pas un pd de RDM activé ?
- modll
il y a 11 mois 4 semaines - il y a 11 mois 4 semaines #29480
par modll
Réponse de modll sur le sujet problème de changement de USB DMX
exactement le même modèle . juste plus récent .
RDM ?
RDM ?
il y a 11 mois 4 semaines #29482
Remote Device Management
a priori il faut télécherger EMU dpeuis le site d'enttec pour pouvoir configurer le boitier (ou tout du moins vérifier que le RDM est sur off)
- modll
il y a 11 mois 4 semaines #29484
par modll
je regarde et je vous tiens au courant.
merci !
merci !
il y a 11 mois 4 semaines #29485
je l'ai fait... alors tu peux pas régler le RDM mais tu peux t'assurer que les réglages soient les mêmes qu'ici
Temps de génération de la page : 0.145 secondes
