DMX-AN2
- CLAUDETH
- Poypoy
- Remerciements reçus 22
il y a 1 an 9 mois #28082
par Poypoy
Réponse de Poypoy sur le sujet DMX-AN2
Hello!
Il faut déjà commencer par changer l’adresse IP de la carte réseau de ton ordi en 2.0.0.XX
XX entre 2 et 253
L’ordi et le node doivent être configurés dans le même masque de sous-réseau pour pouvoir communiquer
puis dans DLight:
Setup/NetDMX
basculer le NONE en E1.31 (sACN)
Dans Writer Settings (send) choisir l’interface réseau que tu viens de configurer en 2.0.0.XX
(affichée none jusqu’alors)
Enfin activer le NetDMX en haut de cette fenêtre (bouton power rouge->vert)
Normalement, ça devrait marcher!
XX entre 2 et 253
puis dans DLight:
Setup/NetDMX
- CLAUDETH
il y a 1 an 9 mois #28133
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet DMX-AN2
ben non Hervé... ya des règles à respecter...
relis ce qu'a écrit @Poypoy
tu vas vouloir régler la carte réseau de ton ordi sur 2.0.0.21 (ta node est en 2.0.0.22) avec un masque de sous réseau en 255.0.0.0
ensuite dans DL dans le 'network interface Card to use', tu vas choisir 2.0.0.21
Ensuite tu vas faire le Who's online
et ta node devrait apparaitre
(sur PC veille bien à ce que le FireWall n'empêche pas les communications...)
- CLAUDETH
