Edmx 2 max
il y a 2 ans 11 mois #26171 par ouaiouai
Edmx 2 max a été créé par ouaiouai
Mon boitier edmx 2 max n'est pas reconnu...
Je suis sur Windoxs 10
Dlight 4.3.27
J'ai téléchargé le driver du site.
Faut-il faire autre chose ?
il y a 2 ans 11 mois #26172 par ouaiouai
Réponse de ouaiouai sur le sujet Edmx 2 max
D'ailleurs, après vérification, mon boitier edmx king ancienne
génération ( 1 univers) n'est pas reconnu non plus par la 4.3.27
alors qu'il est reconnu par la 4.3.17 avec laquelle je travaillais jusqu'à présent...
il y a 2 ans 11 mois #26174 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Edmx 2 max
ne serait-ce pas un pb de firewall de Windows?
il y a 2 ans 11 mois #26182 par ouaiouai
J'ai reéssayé en désactivant mon anti virus et en autorisant edmx et dlight à
travers mon pare feu windows et ...mêmes symptomes :
la 4.3.17 reconnait la edmxking ancienne version
               ne reconnait pas la edmx max
la 4.3.27 ne reconnait aucun des deux boitiers.
il y a 2 ans 11 mois #26183 par sl1200mk2
ici sur le windows ça fonctionne. J'ai réglé ma carte réseau RJ45 en 10.6.6.6, le eDMX2 MAX est réglé en 10.22.33.44 et quand je fais le who's online il apparait.
DL 4.3.27 est plus respectueuse de la norme et donc bcp moins permissive que la 4317. (mais je pense que c'est pour le mieux)
il y a 2 ans 11 mois #26184 par ouaiouai
J'ai peur de faire une bêtise;
Peux-tu me dire ce qu'il faut changer pour régler sa carte réseau RJ45 en 10.6.6.6
il y a 2 ans 11 mois #26185 par sl1200mk2
alors quand je veux faire ça, je cherche le centre de réseau et partage,
dans les réseaux non identifie, j'ai un lien vers ma carte ethernet, je clique dessus, ensuite dans le bas de la fenêtre pop-up je clique sur:
-propriétés
-je sélectionne TCP/IPv4 puis je clique sur Propriétés
-je choisis 'utiliser l'adresses IP suivante et j'inscris:
IP: 10.6.6.6
masque de sous réseau: 255.0.0.0
-je coche 'valider les paramètres en quittant'
-je fais 'OK'
-je fais 'Fermer'
-je fais 'Annuler' lors de la détection de problèmes
il y a 2 ans 11 mois #26186 par ouaiouai
Merci,
J'ai réussi à changer la carte réseau de l'ordi en 10.6.6 en suivant ce que tu m'as dit.
Je pense avoir changé l'adresse de l'edmx max en 10.22.33.44(mais là aussi...si tu as le temps de me dire précisement la marche à suivre).
Du coup dans l'appli de configuration de l'edmx max
on lit: Transmitted 10.6.6 et received 10.2.33.44.
Ca a l'air correct.
Mais dans Dlight les choix du "artnet sending" et du "card to use" sont localhost, 10.6.6 (ce qui est nouveau) et 192.168.1.39
Et avec le "Who's on line" rien ne se passe...
il y a 2 ans 11 mois #26187 par ouaiouai
erratum :Transmitted :10.6.6.6 et received :10.22.33.44
il y a 2 ans 11 mois #26188 par sl1200mk2
si il écrit 10.6.6 c'est que t'as oublié un chiffre....
ça doit être 10.6.6.6
aussi quand tu fais le who's online veille à ce que le soft de dmxKing.com soit éteint
il y a 2 ans 11 mois #26189 par sl1200mk2
tu veux pas venir sur le discord pour en parler
il y a 2 ans 11 mois #26190 par ouaiouai
Dans la 4.3.17 le boitier est reconnu et son adresse est bien 10.22.33.44
il y a 2 ans 11 mois #26191 par ouaiouai
Bien sûr ! Mais c'est quoi le discord
il y a 2 ans 11 mois #26192 par sl1200mk2
il y a 2 ans 11 mois - il y a 2 ans 11 mois #26194 par ouaiouai
ça y est ça fonctionne.
Je vais donc essayer de résumer les étapes qui ont été guidées par Nicolas. En ARTNET. Dans le PCChercher le centre de réseau et partage,
-propriétés
IP: 10.6.6.6
-je fais 'OK'
-je fais 'Fermer'
-je fais 'Annuler' lors de la détection de problèmes.
Dans l’edmx max configuration :
Dans la fenêtre en haut à gauche cliquer sur l'adresse de l'edmx max. La fenêtre à droite se dégrise.
Changer l’adresse en 10.22.33.44, subnet mask : 255.0.0.0
Cliquer sur « update network setting »
on lit en bas: Transmitted 10.6.6.6 et received 10.2.33.44.Fermer le edmx max configuration
Dans Dlight :
Cliquer sur setup
Cliquer sur netdmx
Dans la fenêtre qui apparait , cliquer sur none et choisir artnet
Dans le input port (receive) choisir : none
Dans le artnet writer (send) choisir : 10.6.6.6
Cliquer sur « Who’s on line »La node apparait
Cliquer sur available
Et cliquer en haut sur le bouton rouge artnet off pour qu’il passe au vert.
 Il semble que tout cela soit incompatible avec un pare feu.Il faut donc le désactiver.
Temps de génération de la page : 0.206 secondes
