DMX 2 univers
il y a 3 ans 8 mois #24434 par Elmer
DMX 2 univers a été créé par Elmer
Bonjour... J'aurais besoin d'un avis sur le boitier Showtec NET-2/5 pocket (pour passer à 2 univers)... quelqu'un l'a testé ? Merci d'avance et bonne journée
il y a 3 ans 8 mois #24435 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet DMX 2 univers
Perso j'aime pas...
regarde chez dmxking.com ils sont mieux.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Elmer
il y a 3 ans 8 mois #24436 par systemd
Réponse de systemd sur le sujet DMX 2 univers
Ben moi j'en utilise un pour une tournée, ça marche impec
il y a 3 ans 8 mois - il y a 3 ans 8 mois #24466 par Elmer
Réponse de Elmer sur le sujet DMX 2 univers
... je veux dire le Chauvet (DJ DMX AN2) ... quelqu'un l'utilise ?
il y a 3 ans 5 mois #25013 par bourrier
Réponse de bourrier sur le sujet DMX 2 univers
j'ai pris la node showtec net 2-5.
Elle est reconnue par D::light, mais elle ne génère pas de DMX.
Ci joint la configuration, si une bonne âme pouvait me tuyauter sur le problème....
Merci d'avance!   [attachment=2232]Screenshot 2023-04-28 at 14-52-28
il y a 3 ans 5 mois #25014 par sl1200mk2
et la configuration de la carte réseau de ton ordinateur c'est quoi?
il y a 3 ans 5 mois #25015 par bourrier
il y a 3 ans 5 mois #25016 par sl1200mk2
Alors tes IP sont bonnes....
ce qui n'est pas clair c'est ce que signifient Network et Primary.
Dans la norma artNet ça ne correspond à rien... essaye de mettre 0 a network et 0 a primary pour voir...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: bourrier
il y a 3 ans 5 mois #25017 par bourrier
après tâtonnements, je me suis mis en SaCN, IP simple (2.0.0.1) et Mask 255.255.0.0, rien changé niveau network et primary.
Les 2 univers fonctionnent....
Les mystères du réseau sont insondables pour le vermisseau que je suis...
Merci de ta réactivité!
il y a 3 ans 5 mois #25018 par bourrier
et je dois envoyer une sortie au patch qui va connecter la sortie DMX. Pour faire simple ;-)
il y a 2 ans 11 mois #25890 par TeddyRegie
Réponse de TeddyRegie sur le sujet DMX 2 univers
Salut!
Pardon de te déranger mais j'ai acheté un boitier showtec net 2/5 et je n'arrive pas à le faire fonctionner... J'ai tenté de suivre ce que tu as écrit, donc j'ai bien mis l'adresse 2.0.0.1 sur le mac et en sACN sur D:Light (Mask 255.255.0.0).
J'ai tenté plusieurs adresses pour le DHCP du boitier, là c'est 2.0.241.197 (Mask 255.0.0.0)
Tu saurais me dire si quelque chose ne vas pas par rapport à ce que tu as fait?
Merci beaucoup!
il y a 2 ans 11 mois #25891 par bourrier
Il faut "allumer" un output et le DMX se connecte....bizarre mais ça fonctionne !
Mardi et mercredi je réutilise mon boîtier et je note la procédure exacte.
il y a 2 ans 11 mois #25892 par TeddyRegie
Oui je veux bien, parce que je ne vois pas ce que tu veux dire par "allumer" un output, j'ai tenté plusieurs trucs mais ça ne marche toujours pas... Merci en tout cas!
il y a 2 ans 11 mois #25896 par bourrier
j'ai re-testé pour être sûr.
Quand tu patches un device, tu choisis bien sûr ton univers.
Une fois patché, tu cliques sur un output (ex. device en 181, tu cliques sur output 181 à droite, et tu l'allumes (en haut, au mileu, la case output qui te permet de tester). Et miracle, la led de présence DMX s'allume.
Tu fais la même chose pour l'autre univers. Une fois que c'est fait, tout est bon. Quand tu rallumes ta console, pas besoin de refaire la manip.
Moi aussi j'ai galéré, aucune piste pour se renseigner.
il y a 2 ans 11 mois #25897 par TeddyRegie
Ça ne marche pas... J'ai envie de pleurer ah ah si jamais tu as deux minutes et que tu t'ennuies, je te laisse mon numéro: 0659195896, si on peut revoir ensemble vite fait les étapes, même si il me semble que j'ai tout fait bon mais apparemment non :/
Merci pour tes réponses en tout cas!
Temps de génération de la page : 0.189 secondes
