Comment adresser un périphérique RDM avec D::Light
il y a 5 ans 7 mois #21510 par AnTeBiOs
Je cherche à savoir si D::Light est capable de changer l'adresse d'un périphérique RDM.
Côté PC :
  • Ubuntu 20.4 LTS
  • ENTTEC USBDMX PRO 2.4 DMX et RDM enable
Shutter DMX diy :
  • DMX CTC-DRA-10-R2 SLAVE mode conceptinetics
  • Arduino UNO r3
Pour l'instant mon shutter fonctionne comme je souhaite. Soit avec un interrupteur soit avec un carillon mais également avec D::Light.
"Je bouge le potard du canal 1 mon shutter bouge avec..."
Ce qui me manque maintenant c'est de pouvoir changer l'adresse du shutter sans être obligé de passer par l'IDE de l'arduino. C'est également la raison du choix du shield dmx dit compatible RDM.
Je découvre les usages des périphériques DMX et donc peu familier de leurs us et coutumes.
Alors oui je pourrais y coller un petit LCD et deux switches et un potard et ...
Mais là n'est pas la question.
Merci d'avance pour vos avis éclairés
Seb.
il y a 5 ans 7 mois #21511 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Comment adresser un périphérique RDM avec D::Light
DL ne fait pas de RDM.
L'idée peut éventuellement faire partie de la suite du dev du soft mais je t'avoue que t'es le premier (ou presque...) à le demander.
Perso j'y voies un bel ajout car effectivement piloter les sources à distance c'est séduisant.
L'option pourrait se rajouter dans le setupIO en faisant bien gaffe de ne pas parasiter les reseaux DMX existants car à peu près personne qui utilise DL ne se pose la question du RDM.
Je ne te cache pas non plus que c'est pas en haut de ce que j'ai envie de faire dans DL...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: AnTeBiOs
il y a 5 ans 7 mois #21512 par AnTeBiOs
Réponse de AnTeBiOs sur le sujet Comment adresser un périphérique RDM avec D::Light
Merci pour ton retour, ravi d'avoir peut être avivé une flamme :)
Je projette à moyen terme de fabriquer des accessoires animés pour le spectacle vivant pilotés depuis D::Light.
Pouvoir adresser et configurer ses machines à distance parait séduisant.
Mais après quelques recherches un peu plus poussées j'ai découvert ENTTEC RDM CONTROLLER qui à priori ferait ce que je demande, soit changer l'adresse de mon périphérique. Par contre je viens de lever un lièvre et mon problème se trouve dans la reception de données.
Je pense que mon Shutter est bien configuré et je n'ai pas la main sur le port série pour le debug ...
J'ai essayé de placer un terminateur mais je n'ai toujours pas de rx ...
je continue mes recherches !
En tous cas beau boulot avec D::Light !
il y a 5 ans 7 mois #21513 par aroom
je pense que l'option de pouvoir piloter des devices en RDM depuis DL serait un atout non négligeable et un bon positionnement pour un soft multi plateforme. bref ça serait le pied!
il y a 5 ans 7 mois #21547 par sl1200mk2
j'étais déjà convaincu de l'utilité du RDM mais vous avez soufflé sur la braise...
La semaine prochaine je vais essayer de corriger un truc sur Win et publier la prochaine release (si macOS sort macOS11.3) et ça va clôturer le cycle de la 4.2.
On pourra dès lors passer à la 4.3 avec un nouvel onglet RDM dans le setupIO.
Je pense dans un premier temps le faire simple et le baser sur une communication réseau (pas USB... donc à priori pas pour toi @AnTeBiOs, sorry) avec discovery + changement d'adressage.
il y a 5 ans 6 mois #21568 par sl1200mk2
en fait j'ai écris une bêtise... ou depuis j'ai eu le temps d'y réfléchir :)
Je pense que je peux écrire un nouvel onglet RDM dans le setupIO qui fonctionnera aussi avec l'USB !!
Il y a une norme qui va arriver (ou qui est déjà là... mais pa strop utilisée encore) qui s'appelle le rdmNet. Celle-ci sera uniquement réseau mais il existe des boitiers USB qui peuvent véhiculer des messages RDM.
Donc en en-tête du nouvel onglet on devra choisir soit le RDM par DMX, soit par TCP/IP.
si on choisit DMX ben du coup tous les boitiers USB/DMX ou Ehternet/DMX pourront être utilisés (donc c'est bon pour toi @AnTeBiOs), et si on choisit TCP/IP, ça sera le protocole rdmNet.
rien n'est encore écrit mais c'est l'état de ma réflexion... si vous avez des suggestions/corrections je suis preneur :)
il y a 5 ans 6 mois #21592 par bourrier
Réponse de bourrier sur le sujet Comment adresser un périphérique RDM avec D::Light
Dlight avec le RDM va écraser toutes les autres consoles "théâtre" B)
il y a 5 ans 6 mois #21594 par AnTeBiOs
Ça m'arrive aussi de temps à autres :)
Voilà une bonne nouvelle !
En fait je travail sur un projet avec des classes de 5ème en partenariat avec des artistes locaux. L'idée est d'animer le décor directement depuis la console. Chose que je fais déjà avec des cartes interface-Z, c'est énorme ! Mais difficile à aborder avec des collégiens.
Du coup le support est Arduino avec un shield DMX.
Comme dit plus haut ça fonctionne comme j'ai besoin de le faire fonctionner.
Comme ce petit boitier n'est pas fait pour supporter des charges trop importantes je ne peux pas monter de LCD. Éventuellement un dip switch mais j'ai pas super le temps :)
Du coup l'adressage à la volée sera vraiment un plus coté utilisateur.
Quoi qu'il en soit je suis toujours bloqué avec mon boitier EntTec qui ne cause pas avec RDM Manager. Qui lui semble t'il pourrait résoudre au moins mon problème d'adressage.
Firmware à Jour, pare feu desactivé enfin je cale un peu et ne trouve que peu d'infos à ce propos...
En tous cas Merci pour ces retours tout à fait réjouissants !
il y a 4 ans 2 mois #23650 par Drakk
Salut à tous,
Je déterre ce sujet parce que je me demandais ce qu'il en est de ce fameux RDM : j'hésite à acheter des petits cadreurs LED pour un projet qui sera contrôlé avec D:Light, mais les cadreurs en question ne s'adressent qu'en RDM, pas de boutons sur la machine...
Du coup, Nicolas, est-ce que tu as implémenté ça, depuis ce sujet ? Si oui, je n'arrive pas à le trouver... Si non... Tant pis pour moi, faudra que je fasse autrement pour mes adressages, ou que j'achète d'autres machines !
Bonne journée à vous !
il y a 4 ans 2 mois #23652 par sl1200mk2
@Drakk,
non toujours pas... je pense finir la v4.3 de DL (normalement je devrais y arriver dans pas longtemps et après je vais bosser dessus.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Drakk
il y a 4 ans 2 mois #23683 par Drakk
Ok, merci de l'info ! Je vais trouver une autre solution en attendant.
Bonne journée !
il y a 3 ans 10 mois #24350 par Sev68
Bonjour , avez-vous trouvé une solutions ?
il y a 3 ans 10 mois #24351 par Sev68
Bonjour , avez-vous trouver une solutions ?
il y a 3 ans 10 mois #24352 par Sev68
il y a 3 ans 9 mois #24367 par sl1200mk2
@Sev68,
non toujours pas...
Temps de génération de la page : 0.188 secondes
