Probleme signal DMX
il y a 6 ans 11 mois #19076 par ValPas
Probleme signal DMX a été créé par ValPas
je viens d'acheter une licence et apres plusieurs essais je ne parviens pas a controler mes dimmer
J'ai essayer plusieurs fois de desactiver puis de réactiver ma licence mais rien ne change ...
Je joue demain et commence donc a flipper gentiment
Merci d'avance
il y a 6 ans 11 mois #19077 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet Probleme signal DMX
Hello
il faut que tu sois connecté à internet pour que la license fonctionne.
bye
il y a 6 ans 11 mois #19078 par ValPas
Réponse de ValPas sur le sujet Probleme signal DMX
Je suis connecté à internet et ds la fenetre de dialogue j'ai d light is activated on this computer mais quel que soit les effets enregistrés sur ma conduite mon grada ne recoit que du full ...
il y a 6 ans 11 mois #19079 par aroom
ok. c'est donc pas un problème de license.
peux tu me donner des infos sur ton OS, ta version de DL et le type/modèle de node DMX utilisé stp?
il y a 6 ans 11 mois #19080 par ValPas
os 10.9.5
DL 4.0.1
Entecc usb 2
il y a 6 ans 11 mois #19082 par aroom
as-tu essayé avec la dernière version du software?
il y a 6 ans 11 mois #19083 par ValPas
erratum : mon grada ne recoit pas que du full mais absolument rien ne correspond aux chase de ma conduite ....
J'essaie avec la derniere version et reviens vers toi
Merci de ta reactivité
il y a 6 ans 11 mois #19084 par ValPas
Probleme identique ...
Des que je branche mon dmx sur mon boitier entec tous mes projos sont envoyés à full et quand je passe mes mémoires mes intensités changent mais pas du tout comme elles devraient
il y a 6 ans 11 mois #19085 par aroom
du coup c'est très étrange.
comme ça on dirait que la license n'est pas bien activée, ce qui tronque le signal DMX. vérifie bien que tu sois connecté à internet quand tu l'actives, regarde s'il y a un Firewall, essai de passer par un pont avec ton smartphone...
sinon je sais pas trop d'ou cela peut venir, p-e le boitier DMX
repasse ici ou sur IRC demain matin, Nico pourra peut-être plus te dépanner.
il y a 6 ans 11 mois #19086 par ValPas
je suis deja via mon gsm intelligent et pas de firewall
j'avais deja eu ce souci il y a quelques mois, résolu en desactivant puis reactivant ma licence ...
merci qd meme
question con c'est quoi IRC ?
il y a 6 ans 11 mois #19087 par aroom
IRC internet relais chat - c'est un protocole de chat. si tu cliques sur l'onglet IRC en haut du site, tu arriveras sur la ROOM D::Light et là tu peux pinger Nico en tapant son nom : sl1200mk2_ pour discuter avec lui.
il est souvent par là dès le matin.
il y a 6 ans 11 mois #19088 par ValPas
Merci beaucoup
fingers crossed
il y a 6 ans 11 mois #19090 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Probleme signal DMX
@valPas,
dans 5 minutes sur l'IRC si tu peux.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: ValPas
il y a 6 ans 11 mois #19096 par ValPas
My bad
Un adaptateur DMX inversé dans ma chaine de data et un changement de boitier entec et tout est redevenu normal
Merci beaucoup pour votre aide et bravo pour votre boulot
il y a 4 ans 4 mois #23447 par Maya Hamburger
Réponse de Maya Hamburger sur le sujet Probleme signal DMX
Bonjour
Je viens d'acheter la licence Dlight,
Je l'ai activé sur mon Dlight v.4.3.07
Je l'ai connecté à mon Enttec qui semble recevoir du signal et mon grada aussi.
Mais aucune lumière quand j'envoie mon projo
Et lorsque que je désactive et réactive mon numéro de licence j'ai "Dlight is in Demo mode"
Mon show approche... et je ne sais pas comment faire !!!!
Merci !
Maya Hamburger
Temps de génération de la page : 0.248 secondes
