[resolu]mon enttec pas reconnu avec la version 018
il y a 8 ans 10 mois - il y a 8 ans 10 mois #15981 par 2790franck
Bonjour tout le monde,
je viens de charger la nouvelle version 018, et je n'arrive pas à connecter mon boitier enttec DMX USB PRO (il fonctionnait bien avec la 017). J'ai donc réinstallé le pilote via ZADIG et toujours rien... j'ai lu dans le wiki que lorsqu'on démarre Zadig, il faut mettre "USB Serial Converter", je n'ai pas ça, moi j'ai mon boitier qui apparaît dedans. Est ce que ça vient de ça?
Merci d'avance
il y a 8 ans 10 mois #15982 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet mon enttec pas reconnu avec la version 018
sur windows, il est important que tu gardes toujours le meme port USB pour ton boitier....
avec les versions récentes de zadig, le boitier est reconnu comme USB DMX PRO. C'est donc celui là qu'il faut faut que tu choisisses.
Ensuite, il faut que tu cliques sur replace driver pour installer le driver WINUSB.
une fois que c'est fait dans le menu Display/Setup I/O de DL, à l'onglet usbDMX, tu cliques sur la Led On/Off pour l'activer.
dis moi si ça fonctionne.
ps: j'ai updaté le wiki dans ce sens:
getdlight.com/wiki/index.php/SETUP_I/O#Windows
Temps de génération de la page : 0.116 secondes
