ENTTEC USB PRO vers Windows 10
- fannySP
Je sais qu'il y a déjà plusieurs topics mais je ne trouve pas pour autant la solution à mon problème..
Impossible de connecter le boitier ENTTEC à D light..
Après avoir installer Zadig et alors que mon ordinateur le détecte...
Si vous avez des idées
Merci d'avance!
- Remerciements reçus 1074
tu pourrais poster une image du zadig quand tu as choisi l'usbPro
aussi, tu utilises quelle version de DL?
et si c'est pas la dernière, peux-tu essayer avec la 4.0.15, stp.
- Ozca
Je rencontre le même problème..
J'ai bien installé les drivers pour le DMX USB PRO ainsi que Zadig... Mais toujours pas de reconnaissance du boîtier par DL.
Merci d'avance si vous trouvez solution à ce problème!
- Ozca
c'était quoi finalement?
- ninatalen
est-ce que zadig t'as bien installé les drivers WINUSB?
remarque... si DL te dit que c'est ok c'est ok....
t'as pas un pb de licence par hasard? ou un patch vide?
- ninatalen
Par contre à chaque fois que j'ai relancé DL, j'ai du aussi rechargé les drivers via zadig pour pouvoir mettre le dmxusb sur "on"... c'est comme si il ne gardait pas en mémoire les drivers. Ce que je ne comprends pas c'est que j'ai testé mon boitier via pro-manager et que j'ai réussi à envoyer du signal dmx. Mais sur DL rien ...
chaque fois que tu redémarres ton ordi, ton windows ré-installe les drivers d'usine. c'est pour ça que tu dois utiliser zadig.exe tant que tu n'auras pas changé cette préférence de windows.
peux-tu poster ton sho pour voir?
- ninatalen
il faut que je passe par zadig dès lors que je sors de DL, sans forcement éteindre mon ordi.
J'ai l'impression qu'il y a une configuration de windows10 qui provoque un beug, mais je ne trouve pas ce que c'est..
- ninatalen
- ninatalen
j'ai essayé d'installer DL sur un autre ordi sous windows10. J'ai le même problème. Alors, peut être je ne fais pas ce qu'il faut ...
J'ai installé dl, puis zadig pour charger le pilote. J'ai vérifié dans mon gestionnaire de périphérique, le boitier enttec est visible.
DL me dit "dmxok", mais le voyant du boitier ne s'allume pas, et aucun signal dmx ne sort.
J'ai aussi essayé de charger les pilotes via le site d'enttec. Pas mieux ...
Un conflit de drivers ?
- ninatalen
si DL te dit que l'usbDmx est ok, que le voyant est sur ON, c'est tout bon...
t'es sûr(e)... que ta licence est valide? Il te dit quoi dans la fenetre en haut à droite quand tu lances le soft?
il ne faut pas configurer le boitier avec promanager.
t'as pas le grandMaster à 0?
