[resolu] Probleme de connection usbpro enttec
il y a 9 ans 1 mois - il y a 9 ans 1 mois #15349 par 2790franck
[resolu] Probleme de connection usbpro enttec a été créé par 2790franck
j'ai de nouveau une impossibilité de connexion avec mon boitier enttec... Je l'avais résolu la dernière fois en faisant une MAJ de zalig, ce que j'ai refait ce matin, mais toujours rien. La configuration du set up ayant changer, je ne sais pas à quoi correspond le champs "dmx output rate (Hz)" ainsi que le "port 1 ou 2" dans le champs USB DMX.
Une bonne âme pourrait me renseigner?
Ma version de DL est la 4013
Merci d'avance
il y a 9 ans 1 mois #15350 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Probleme de connection usbpro enttec
port 1 ou 2 servent à définir si le port 1 ou 2 (lorsqu'il y en a 2) du boitier est en mode DMX IN (sinon c'est DMX OUT par défaut)
le DMX output rate défini la vitesse d'émission du DMX depuis DL.
ya des interfaces qui préconisent 33Hz pour bien fonctionner. si tu constates trop de saccades dans les transferts, tu peux augmenter le rate... mais normalement 33hz c'est bien
il y a 9 ans 1 mois #15352 par 2790franck
Réponse de 2790franck sur le sujet Probleme de connection usbpro enttec
Bonjour sl1200mk2,
merci pour l’éclaircissement, si j'ai bien compris, je reste en 33, et je n'assigne pas de port. Après un nouvel essai, mon boitier n'est toujours pas reconnu. Je l'ai utilisé il y a une quinzaine pour un spectacle et il fonctionnait correctement.Alors comme d'hab c'est le drame, j'ai un spectacle ce WE et je n'ai pas d'autre solution que mon ordi! Aurais-tu une idée sur la non reconnaissance subite de mon boitier?
merci d'avance
il y a 9 ans 1 mois #15353 par sl1200mk2
c'est ça.
non... p-e le cable...
tu peux venir sur l'IRC si tu veux en discuter.
il y a 9 ans 1 mois #15354 par 2790franck
OK, je fais un essai d’abord avec le pilote de zalig 64, j'avais installé un 32, on va voir ce que ça donne et je vous rejoins sur l'irc. Merci a+
il y a 9 ans 1 mois #15355 par 2790franck
Re, donc aucun résultat avec le nouveau zadig... J'ai essayé l'irc mais j'ai un refus de connexion, c'est pas mon jour!... Quel boitier me conseillerais tu si jamais c'est le mien qui ne fonctionne plus, sachant qu'il est quand même reconnu par mon ordi?
il y a 9 ans 1 mois #15357 par sl1200mk2
dommage pour l'IRC....
si tu fais un File/New et que tu mets l'usbDMX sur ON, la connection ne se fait pas?
il y a 9 ans 1 mois #15359 par 2790franck
malheureusement non!
il y a 9 ans 1 mois #15361 par sl1200mk2
t'as essayé de changer de port USB?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: 2790franck
il y a 9 ans 1 mois #15362 par 2790franck
je viens de changer de port...ça marche! je n'y comprend rien,mais le principal,c'est que ça marche...j'espère que ça ne le fera pas a chaque fois!!!
En tout cas merci pour ta dispo, je vais pouvoir commencer à programmer mon set ;)
A bientôt
il y a 9 ans 1 mois #15364 par sl1200mk2
il me semble qu'il y a un post là dessus sur le forum où windows bloque les ports USB... ou sur le wiki...
cool en tout cas.
il y a 9 ans 1 mois #15366 par 2790franck
encore merci, je vais de ce pas m'empiffrer d'un jarret confit... et oui, c'est ça aussi le sud!
il y a 9 ans 1 mois #15369 par sl1200mk2
il y a 9 ans 1 mois #15382 par xtineb
Temps de génération de la page : 0.177 secondes
