impossible d'installer le driver avec Zadig
il y a 9 ans 6 mois #14604 par lepuick
impossible d'installer le driver avec Zadig a été créé par lepuick
:dry: Bonsoir à tous,
j'ai acheté à un ami artiste un boitier ENTTEC DMX USB PRO mais il est ancien (2010) et équipé d'un CD pour Windows XP. J'utilise Windows 7
J'ai trouvé l'astuce sur votre site avec l'utilisation de Zadig. Mais celui-ci ne peut pas m'installer les driver (installation failed)
Pour l'instant, je tourne en rond là-dessus depuis 20 h ... Pfft !
Merci de vos lumières pour faire fonctionner les miennes ?
Et bonne soirée.
Michel
getdlight.com/wiki/index.php/SETUP#Windows
il y a 9 ans 6 mois #14614 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet IMPOSSIBLE D'INSTALLER LE DRIVER AVEC ZADIG
sur le site de zadig, ils distribuent 2 versions du soft, une pour xp, une pour les sytemes plus récents.
as-tu le bon zadig?
il y a 9 ans 5 mois #14664 par lepuick
Réponse de lepuick sur le sujet IMPOSSIBLE D'INSTALLER LE DRIVER AVEC ZADIG
Bonjour et merci de votre aide.
j'ai réussi à installer le driver WINUSB en lançant Zadig en mode admin. En revanche, Pro utility ne voit toujours pas le boitier et je pense que ce n'est pas de bonne augure !
La version de Zadig est la même sur les 2 site trouvés 2.2 zadig.akeo.ie/
Et j'ai choisi la version du haut, pour Vista or later.
J'ai installé WINUSB mais aussi USB SERIAL CDC cela entraîne-t'il un conflit ?
Ne faut-il pas désactiver les pare feu et antivirus pour l'installation du boitier ?
Mon Windows 7 est la version familiale premium (c) 2009 Service pack 1
Merci de votre aide sans laquelle je devrai renoncer à ce boitier et à gérer mes lumières par ordinateur.
Le boitier ENTTEC étant prévu pour Windows XP est peut-être incompatible avec W7 ?
Michel
il y a 9 ans 5 mois #14670 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet impossible d'installer le driver avec Zadig
le pro utility utilise les drivers FTDI, DL utilise les drivers WINUSB (pourquoi faire simple.... :whistle: )
sur le site de zadig, la derniere version est la 2.3 pour windows 7 minimum... donc à priori dès que tu auras fait l'update de zadig et réinstallé les drivers WINUSB, tu seras bon.
à priori DL va utiliser le driver listé par zadig pour le 'usb dmx pro'.
donc si zadig te dis que c'est le WINUSB pour ce matériel, t'es bon.
pas pour de l'USB
nope, ça devrait fonctionner.
Temps de génération de la page : 0.132 secondes
