Connexion Enttec Pro ne fonctionne pas
il y a 9 ans 8 mois #14297 par Imogen
Connexion Enttec Pro ne fonctionne pas a été créé par Imogen
j'ai téléchargé Dlight sur Windows 10 et j'ai pu ouvrir un fichier .sho
j'ai téléchargé zadig comme expliqué sur WIKI.
Mais cela ne marche pas.il n'y a pas de connection DMX.
dans le setup, il y a le DMX OUTPUT, quand je clique sur USB DMX il s'affiche OFF, et je ne peux pas cliquer dessur pour le mettre sur ON
(j'ai essayé le boîtier avec Qlight et ca marche)
le petit LED ne s'allume pas sur le boîtier
HELP!
imogen
il y a 9 ans 8 mois #14300 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Connexion Enttec Pro ne fonctionne pas
pour Zadig:
tu branches ton boitier,
tu lance Zadig
tu choisis option/list all device
tu sélectionnes le boitier DMX
et tu cliques sur replace drivers pour qu'il installe les drivers WINUSB
si tu fais ça, ça ne fonctionne toujours pas chez toi?
il y a 9 ans 8 mois #14311 par Imogen
Réponse de Imogen sur le sujet Connexion Enttec Pro ne fonctionne pas
C'est exactement ce que j'ai fait et cela ne marche toujours pas.
Il dit toujours, "WINUSB drivers successfully installed" - et quand-même non.
il y a 9 ans 8 mois #14315 par sl1200mk2
Quand tu cliques sur on/off dans le setup, que te dis DL dans la fenêtre de logiciels (en haut à droite de la fenêtre principale )
il y a 9 ans 8 mois #14326 par Imogen
dans le setup, DMX output USBDMX est sur off, quand je click dessus, ca revient tout de suite OFF
dans la fenêtre info à droite, il dit: no USBDMX found... ou USB connection closed...
il y a 9 ans 8 mois #14328 par sl1200mk2
donc,
soit t'as qlc+ qui tourne et empeche la connnection, soit ton système réinstalle les drivers ftdi à la volée (tu peux vérifier en relançant Zadig et voir quels sont les drivers installés pour ton boitier. si c'est ftdi à nouveau et pas WINUSB c'est ça le pb).
il y a 9 ans 8 mois #14330 par Imogen
Thanks soooo much! that was it. the QLC+! phew!
just another little question:
i have another 16 testing days. isn't dLight open "forever"?
thanks again!
il y a 9 ans 8 mois #14331 par sl1200mk2
cool
non, plus maintenant...
il y a 9 ans 7 mois #14368 par Imogen
ooops, alors je ferai comment? il faut l'acheter? re-télécharger?
j'ai une représentation qui rentre dans les jours "trial days", l'autre est juste qq jours après...
merci.
il y a 9 ans 7 mois #14369 par sl1200mk2
il te faut effectivement une license pour continuer à utiliser DL.
plus de détails ici:
getdlight.com/wiki/index.php/Licence
il y a 9 ans 7 mois #14454 par lactiti
Réponse de lactiti sur le sujet Connexion Enttec Pro ne fonctionne pas
au secours!
j'ai le même probleme que Imogen mais lorsque que je lance le remplacement de FTDI par WINusb avec zadig, le PC plante et redémarre... je ne sais vraiment pas quoi faire...
(d::light 4.0.6 sous windows X)
merci pour votre réponse
il y a 9 ans 7 mois #14455 par sl1200mk2
@lactiti
et c'est un zadig récent que tu utilises?
Temps de génération de la page : 0.199 secondes
