connection enttec mk2 pro
- riollet
il y a 10 ans 10 mois #11355
par riollet
connection enttec mk2 pro a été créé par riollet
je me renseigne depuis ce matin pour connecter l'enttec mk2 pro. Je pense avoir réussi car dans la petite fenêtre en haut à droite de d::light m'indique bien que le signal du mk2 pro est reçu.
Sauf que quand je monte la puissance sur
:light rien ne se passe.
J'ai crée une config test:
:light relié à enttec mk2 pro qui entre en "DMX in" dans contrôle de puissance dmx (botex 405)et 1 PC adressé en A.001.
L'enttec clignote bizarrement me semble-t-il. un coup blanc, un coup vert, un coup mauve
Et je tourne en rond comme une buse...
Heulpp
:light rien ne se passe.J'ai crée une config test:
:light relié à enttec mk2 pro qui entre en "DMX in" dans contrôle de puissance dmx (botex 405)et 1 PC adressé en A.001.L'enttec clignote bizarrement me semble-t-il. un coup blanc, un coup vert, un coup mauve
Heulpp
il y a 10 ans 10 mois #11362
par aroom
Réponse de aroom sur le sujet connection enttec mk2 pro
Hello
essai déjà de :
- télécharger la dernière version de
:Light
- consulter le site web du fabricant de ton interface USB / DMX pour vérifier que tout soit bien à jour et bien configuré
essai déjà de :
:Light- consulter le site web du fabricant de ton interface USB / DMX pour vérifier que tout soit bien à jour et bien configuré
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: riollet
- riollet
il y a 10 ans 10 mois #11364
par riollet
Réponse de riollet sur le sujet connection enttec mk2 pro
Merci Aroom,
j'ai cleané tout ça et ça marche.
Petit hic, c'est que maintenant, le dimmer de 0 à 50% le PC reste éteint et à partir de 50% c'est full.
Incompréhensible...
Incompréhensible...
il y a 10 ans 10 mois - il y a 10 ans 10 mois #11365
par aroom
vérifie la courbe de gradation sur le dimmer ou / et dans
:Light
ce comportement ressemble à une courbe de type switch ou relais
edit : dans
:Light, la gestion des courbes se fait dans le menu Patch
:Lightce comportement ressemble à une courbe de type switch ou relais
edit : dans
