Problème de compatibilité Yosemite/Enttec USBDMX
il y a 10 ans 11 mois #11252 par louisriondel
Problème de compatibilité Yosemite/Enttec USBDMX a été créé par louisriondel
Salut les lighteux,
j'ai un problème vraiment pénible à régler, je sèche depuis 2 heures et espère trouver un peu d'aide ici.
Je m'explique. J'utilise D::Light sur mon macbook air, version 10.9.5. Sur celui-ci, j'ai crée un show qui fonctionne très bien avec mon boîter ENTTEC USBDMX PRO. Le show est crée pour une installation son/lumière qui sera diffusée dans un musée mais, pour l'installation du musée, ce n'est pas mon macbook qui restera sur place le temps de l'exposition, c'est un autre macbook air et c'est là que ça se complique.
Le deuxième macbook air tourne sur l'OS X yosemite 10.10.5. Pour commencer mes transferts, j'ai déjà galéré à faire fonctionner D::light parce que la version que j'utilise sur l'autre mac est la dernière version de D::light et sur le l'ordi sous yosemite elle ne marche pas, impossible de la lancer. Du coup sur ce 2e mac, j'ai installé la version Beta de D::Light et là ça fonctionne. J'ai donc transféré mon show d'un ordinateur à l'autre et tous les paramètres sont donc exactement les mêmes sauf que je n'arrive pas à allumer mes lampes avec le 2e ordi... USBDMX est activé, reconnu, rien ne diffère et pourtant cela ne fonctionne qu'avec mon mac. Même patch, même bloc de puissance, même lampe, même boitier usbdmx. Bref, tout pareil, sauf que sur la beta ça ne marche pas. Et c'est rageant :)
Quelqu'un a une idée ? Merci !
il y a 10 ans 11 mois #11253 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Problème de compatibilité Yosemite/Enttec USBDMX
as-tu essayé avec la dernière beta (la b52) postée dimanche matin?
d'après les retours et ce que j'ai pu testé, elle fonctionne sur tous les systèmes.
il y a 10 ans 11 mois - il y a 10 ans 11 mois #11254 par louisriondel
Réponse de louisriondel sur le sujet Problème de compatibilité Yosemite/Enttec USBDMX
Oui je suis sur la b.52, je l'ai téléchargé cette après-midi. Elle fonctionne mais le seul problème c'est vraiment ce relais entre le mac et enttec.
Peut-être que j'ai raté une étape toute bête quelque part mais il ne me semble pas... la LED dmx est verte dans le setup de D::light, programmée sur USBDMXPRO.
il y a 10 ans 11 mois - il y a 10 ans 11 mois #11255 par Jefff
Grand master à 0 ou le Master Scene ? C'est con, mais des fois que... J'ai déjà perdu une bonne heure à cause de ça.
La led du boitier clignote ?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: louisriondel
il y a 10 ans 11 mois #11263 par laurentgudel
Réponse de laurentgudel sur le sujet Problème de compatibilité Yosemite/Enttec USBDMX
MERCIIIII !!! BON SANG !!!
il y a 10 ans 11 mois #11274 par louisriondel
Ouais merci... J'étais sûr que ça sentait le petit trick à la con... J'ai tentance à oublier le master général parce qu'il m'a semblé toujours être à full par défaut. Mais là ce n'était pas le cas :) ! Merci.
il y a 10 ans 11 mois #11276 par Jefff
De rien. Du coup je me demande si les cases des masters ne devraient pas devenir rouge en fond dès qu'ils ne sont plus à full ?
Temps de génération de la page : 0.136 secondes
