Enttec DMX USB Pro + Windows
- komenor
j'ai un problème que je n'avais pas avant, voilà j'ai installé Dlight + l'interface Enttec usb pro (avec zadig pour les drivers)
lorsque que je fais détecter dans le Setup l'interface est détecter et tous les projecteurs de la salle s'allume d'un coup sans que je puisse controler quoique ce soit
je suis obliger de rebrancher le cable dmx sur mon jeux d'orgue pour tout recontroler
je ne sais plus trop quoi faire ai je pris les bons drivers ?
en vous remerciant par avance
PS . je suis sous windows 8.1
quelle version de dlight utilises-tu ?
as-tu fais un tour ici ? getdlight.com/wiki/index.php/SETUP#USB_PRO
- komenor
j'utilise la version 3.0.24 win 32
concernant Zadig 2.1.2
j'espere que c'est pas l'interface , mais je pense plus à un problème de driver...
j'ai été voir le wiki il me semble avoir fait comme c'était dit
ça fait plusieur fois que j'installe et réinstalle je suis un peu perdu
- Remerciements reçus 1074
hello, le driver à installer avec zadig.exe est le driver WINUSB...
as-tu essayé sans le cable data branché ou alors, juste relié à 1 bloc grada (pour voir si l'erreur vient de la chaine DMX).
- komenor
j'ai bien installé win usb avec zadig 2.1.2
et j'ai essayé avec le cable data branché ...je ne comprends pas car avec la console lumière que j'ai ça marche
j'avais peur que ce soit un problème au niveau de la salle.
je vais réessayer en fin d'apres midi de desinstaller et et reinstaller
peut être y a t'il un truc sur lequel j'ai passé...
je suis en windows 8.1 c'est bien le zadig non XP qu'il faut télécharger ?
- tretauxdelorne
J'ai passé un bon moment à connecter l'interface Dmxusbpro enttec avec D:light sans succès;
alors que d'autres softs (Freestyler, Qlight...etc) la reconnaissaient.
Et lors du deuxième essai de Zadig (sans Voltaire)....Miracle ça a marché...Donc je lance Dlight, connecte l'interface et Yep!!! ça marche....
Du coup je réessaie les autres softs et là ...plus aucun ne reconnait l'interface...
J'ai fait quelque chose de mal ou bien Dlight utilise un protocole spécial.
Merci de vos expériences passées
DL utilise les drivers WINUSB
les autres softs utilisent les drivers FTDI
- eleanor
Pardon pour le déterrage, crois que j'ai le même soucis que tretauxdelorne : à partir du moment où j'ai utilisé Zadig pour modifier le driver (et activer mon enttec pro avec d::light), plus moyen de le connecter à d'autres logiciels light (Hathor, Whitecat), et puis alors pas moyen de revenir en arrière... et je suppose, comme c'est expliqué plus haut, qu'ils utilisent eux les drivers FTDI. Y a t-il une astuce pour une bonne cohabitation de ces logiciels ? Ou bien je dois définitivement choisir ?!
Merci, bonne soirée,
Géraldine.
Edit : pour Whitecat le problème vient peut-être d'ailleurs.....
DL utilise les drivers WINUSB (installés par zadig.exe) les autres softs utilisent les drivers propriétaires ftdi.
pour pouvoir ré-installer les drivers ftdi, tu dois passer par l'installateur fournit par ftdi.com
Donc malheureusement tu ne peux pas faire cohabiter les deux drivers, mais t'es pas obligée de choisir définitivement
- eleanor
Merci, bonne journée !
Géraldine.
- eleanor
Je viens de trouver comment rebasculer "facilement" sur les drivers FTDI pour mon boitier Enttec Pro, sur Windows 10, alors dans le cas où ça puisse aider quelqu'un et parce que je suis très contente d'avoir trouvé
-ouvrir le gestionnaire de périphériques
-dans Peripherique universal serial bus, choisir DMX USB PRO
-dans l'onglet "pilote", "Mettre à jour le pilote"
-"Parcourir mon ordinateur..."
-"choisir parmi une liste de pilotes disponibles sur mon ordinateur"
-décocher "Afficher les matériels compatibles"
-choisir le fabricant FTDI, et le modèle USB Serial Converter Version : 2.12.28.0-"Suivant" et là ça s'installe
Pour revenir sur les drivers WINUSB utiliser Zadig à nouveau...
Bonne journée,
Géraldine
bien ouej... ça mériterait d'être sur le wiki ça...
- eleanor
