USBDMX pro enttec + config ordi
il y a 11 ans 10 mois #8973 par fablum
USBDMX pro enttec + config ordi a été créé par fablum
Bonjour.Après démarrage de D:light
L'interface ENTECC usbdmx pro est introuvable lors de la mise en route dans le set up malgré l'installation du driver (zadig). Est-ce la version Edition Familiale de XP qui est inadaptée? Faut-il installer XP Pro? Le logiciel semble bien tourner, la commande
midi également mais pas de sortie dmx.
L'odinateur est un EEEPC1000H, intel atom 1,6 avec 1 Go de RAM, config suffisante?
Merci pour toutes infos.
Cordialement, Fabrice.
il y a 11 ans 10 mois #8975 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet USBDMX pro enttec + config ordi
tout d'abord les eeepc, c'est un peu léger comme ordi....
mais bon si tu fais pas d'update de gavé de circuits, ça doit passer.
XP familial, ça doit le faire.
quand à zadig, quel drivers lui as-tu demandé d'installer?
DL se comporte bien avec les drivers libusbK et WINUSB
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: fablum
il y a 11 ans 10 mois #8979 par fablum
Réponse de fablum sur le sujet USBDMX pro enttec + config ordi
Bonjour
Merci pour ton intérêt à mon problème.
Resté en échec, j'ai décidé de tout reprendre à zéro en suivant bien toutes les indications.
Face à un problème, la réponse est souvent dans la question, et c'est le cas ici.
L'ordinateur étant sous XP il fallait lire la page, sous le lien de Zadig dans le manuel DL, en entier et voir qu'il existe deux versions de Zadig.exe. Une pour Vista, Seven et 8, et une pour XP. Après chargement de cette dernière et exécution, DL à bien trouvé le boitier ENTTEC Pro, plus de message d'erreur sur le périphérique Sérial Converter dans Système.
La config est légère mais c'est simplement pour un usage lors de répétition, test d'effet lumière ou commande au plateau.Toutefois je profite de ce forum pour savoir s'il est possible de réduire la fenêtre sans perdre une partie des commandes?
Merci, cordialement.
il y a 11 ans 10 mois #8980 par sl1200mk2
cool,
bien vu pour la version de zadig....
malheureusement non.
Temps de génération de la page : 0.129 secondes
