Enttec DMX USB PRO + Linux
il y a 12 ans 6 mois #7929 par romrom78
Enttec DMX USB PRO + Linux a été créé par romrom78
Je viens de m'acheter un boîtier Enttec dmx usb Pro, mais je ne parviens pas à le faire reconnaître par DLight. Je suis sous Ubuntu 13.10.
Le Logiciel DLight est quant à lui bien installé.
Pour info, j'utilise la page : www.nicole-banana.com/wiki/index.php?title=SETUP et suis pas à pas les instructions de configuration.
Mais rien n'y fait, j'obtiens dans le terminal ce message d'erreur :
Code:
unable to open ftdi device: -4 (libusb_open() failed)
J'ai chargé et installé la libusb-1.0.18 et la libusbx-1.0.18 ; mais sans succès.
J'ai également suivi les instructions ci-dessous :
Code:
sudo nano /etc/udev/rules.d/11-usbuser.
Code:
rulesACTION=="add", SUBSYSTEMS=="usb", GROUP:="usbuser", MODE:="0666"
puis Ctrl X pour faire un save, en validant avec la touche O.
Et malgré tout cela, mon boîtier n'est toujours pas reconnu.
Si qq'un peut me venir en aide svp, car là je ne vois pas du tout comment faire ?
Merci par avance pour votre aide précieuse !
À bientôt !
il y a 12 ans 6 mois #7930 par romrom78
Réponse de romrom78 sur le sujet Enttec DMX USB PRO + Linux
OK c'est bon !
En fait, il fallait rebooter le PC.
Depuis ça fonctionne correctement !
Parfait !
il y a 12 ans 6 mois #7931 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Enttec DMX USB PRO + Linux
juste un petit mot ici...
sur Linux quand tu modifie un module, en l'occurence l'usb, il faut faire un ldconfig pour les recharger (suis pas sûr de la commande...)
un reboot sinon fait l'affaire.
aussi, la libusb est incluse dans l'archive de DL, tu n'as donc pas besoin d'installer la libusb.
tu l'as fait, c'est pas grave, DL choisira toujours celle qui est dans son répertoire.
en tout cas, content que ça fonctionne.
il y a 12 ans 5 mois #8162 par olivindub
Réponse de olivindub sur le sujet Enttec DMX USB PRO + Linux
J'ai le même problème sous ubuntu studio 12.04.4 (la dernière lts), sauf que le reboot de l'ordi ne sert à rien. J'ai vérifié mon boitier fonctionne parfaitement sur mon mac.
Aussi, lorsque je choisi USB DMX dans le setup, le modus operandi proposé est libusbx.
J'ai le même message d'erreur dans le terminal
Code:
Pour la config j'ai procédé par copier/coller des lignes de commande dans le terminal, terminé par ctrl-X puis o; ensuite je ferme le terminal et je lance d::light, et là dans le setup c'est l'impasse... j'ai aussi testé tous les ports usb, à priori ils fonctionnent, bref je suis bloqué
  • Zazou
il y a 12 ans 1 jour #8734 par Zazou
Réponse de Zazou sur le sujet Enttec DMX USB PRO + Linux
J'ai le même problème que olivindub... Le fait que le boîtier DMX soit branché ou pas ne change rien.
Mon autre ordi vient de me lâcher et je suis un peu dans l'embarras.
Merci de me dire si vous avez des solutions !
il y a 12 ans 1 jour #8737 par sl1200mk2
@zazou
des solutions pour quoi?
si ton ordi viens de lacher, qu'est-ce que tu veux faire?
si tu es sur un linux, qu'est-ce que donne la commande:
ls /etc/udev/rules.d
il y a 11 ans 2 mois - il y a 11 ans 2 mois #10458 par nicodal
Réponse de nicodal sur le sujet Enttec DMX USB PRO + Linux
j'ai exactement le même problème : DLight ne reconnaît pas le boîtier Enttec USBDMX PRO.
J'ai suivi les indications du wiki, rebooté, mais rien n'y fait.
la commande:
donne :
11-usbuser.rules.save 11-usbuser.rules.save.1 70-persistent-net.rule README
D'autre part j'ai un pavé numérique externe branché en usb qui est inactif sur DLight alors qu'il fonctionne sur d'autres logiciels. Est-ce qu'il y un rapport entre les 2 pb ?
Pour info : OS 64bits.
Y a-t-il d'autres choses à vérifier ? Où ?
Merci.
il y a 11 ans 2 mois - il y a 11 ans 2 mois #10459 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet Enttec DMX USB PRO + Linux
peux-tu nous donner plus d'info sur ton système ? c-a-d le nom de la distribution et sa version ?
exemple : debian 8.1 64b
et le résultat de la commande
Code:
uname -a
il y a 11 ans 2 mois #10461 par nicodal
Ok,
version : Ubuntu 14.04.2 LTS
uname -a : Linux Monom 3.13.0-58-generic #97-Ubuntu SMP Wed Jul 8 02:56:15 UTC 2015 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Je précise que pour l'installation j'ai eu des soucis de liens symboliques et j'ai suivi les recommandations de : forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=1508251
Suite à quoi j'ai essayé d'activer le boîtier USBDMX sans supprimer les fichiers usblib de DLight puis en les ayant supprimés. Dans les deux cas ça ne fonctionne pas...
Voilà.
il y a 11 ans 2 mois - il y a 11 ans 2 mois #10463 par romrom78
Pour Utiliser le boîtier Enttec sous Linux, il faut autoriser l'utilisateur principal à accéder au port USB.
Il faut saisir dans un terminal la commande suivante :
Code:
Puis, il faut écrire à l'intérieur la règle
Code:
Sauvegarde le tout avec le raccourci Ctrl + X ; et reboote le PC.
il y a 11 ans 2 mois #10465 par romrom78
D'ailleurs, si tu as déjà fait cette étape, as-tu bien pensé à redémarrer le PC avant de vouloir connecter ton boîtier Enttec ?
il y a 11 ans 2 mois #10467 par nicodal
j'avais fait en effet les manip' pour autoriser l'accès au port usb, à ceci près que la sauvegarde ctrl X doit être précédée d'un ctrl O pour écrire le texte dans le fichier (j'avais enregistré un fichier vide !).
Donc ça marche, j'ai maintenant d'autres pb d'autorisations pour écrire dans les fichiers, ce qui fait que l'enregistrement d'un cue provoque aussitôt la fermeture de DLight... entre autres (les shortcut n'ont pas été importés, le patch par défaut n'est pas 1:1, etc).
Mais ceci doit être l'objet d'une autre discussion je crois, j'irais fouiller dans le forum avec les messages d'erreur fournis par le terminal.
En attendant, vue l'urgence (résidence de créa) je me sers d'un mac sur lequel tout fonctionne parfaitement du 1er coup.
A suivre donc.
Merci pour les réponses,
à bientôt,
Nicolas.
il y a 10 ans 10 mois #11334 par La Rotule
Réponse de La Rotule sur le sujet Enttec DMX USB PRO + Linux
Et bien, voilà mon problème est le même, avec ou sans boitier DLight s'arrête automatiquement lorsque je cherche à mettre sur ON USBDMX dans Setup.
Je suis sous Linux 32 Bits, ubuntu 12.04.LTS
Résultat de uname -a
Linux tranx-1225C 3.2.0-64-generic-pae #97-Ubuntu SMP Wed Jun 4 22:22:15 UTC 2014 i686 i686 i386 GNU/Linux
Et voici le message d'erreur affiché par Linux.
symbol lookup error: /home/tranx/Desktop/Techos/DLight-32-Linux/bin/DLight: undefined symbol: libusb_get_version
Alors j'ai téléchargé libusb mais je n'arrive pas à l'installer lorsque je lance le fichier install-sh rien ne se passe...
Et de ce que j'ai lu précédemment ce n'est pas de là que doit venir le problème normalement?
Sauriez-vous ce que je dois faire?
il y a 10 ans 10 mois #11350 par sl1200mk2
@laRotule
tu n'as pas besoin de télécharger la libusb sur ta distro car je la distribue avec DL.
par contre, il me semble qu'il te faut udev d'installé, donc sur ta ubuntu:
sudo apt-get install udev
quelle version de DL tu utilises?
as-tu lu le wiki à ce sujet?
getdlight.com/wiki/index.php/SETUP#Linux
  • dfricker
il y a 10 ans 7 mois - il y a 10 ans 7 mois #11959 par dfricker
Réponse de dfricker sur le sujet Enttec DMX USB PRO + Linux
bonjour. comment fait_on pour l'installer? merci beaucoup. j'ai ubuntu 14.04 lts . DL fonctionne mais mon boitier DMX USB PRO ne fonctionne pas.je précise qu'au démarrage de DL, j'ai:
feb. 25, 2016 09/24:25
USB connection closed...
je precise que j'ai essayé les invits sudo nano etc... rien y fait
Temps de génération de la page : 0.193 secondes
