boitier ultraDMX RDM Pro
il y a 12 ans 9 mois #7566 par Sophie
boitier ultraDMX RDM Pro a été créé par Sophie
Bonjour et bonne année,
Voilà, j'ai reçu pour Noël un boitier ultraDMX RDM Pro et suis novice avec D:Light, moralité ça ne marche pas.
Comment dois-je faire?
PS: j'ai un Mac
il y a 12 ans 9 mois #7567 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet boitier ultraDMX RDM Pro
dans le setup de DL, au rayon DMX, vous choisissez USBDMX.
vous cliquez sur OFF/ON
et voila
il y a 12 ans 9 mois #7568 par Sophie
Réponse de Sophie sur le sujet boitier ultraDMX RDM Pro
Je te remercie,
dans la fenêtre d'information mon boitier est reconnu mais je ne suis plus au théâtre pour essayer.
je te tiens au courant.
il y a 12 ans 9 mois #7569 par Sophie
Bon ! me voici au théâtre et ....
le boitier est reconnu mais je n'ai pas de data au garda (DIGI) la diode ne ne s'allume pas et je ne commande pas le grada.
je suis désolée mais à l'aide.
Pour info la led du bas du boitier clignote en vert (environ toutes les 1/2 s)
il y a 12 ans 9 mois #7570 par Sophie
J'oublié mon boitier DMXking est alimenté via l'USB, peut-être pas assez de jus ou ???
j'utilise la version - 3.0.21 et XQuartz 2.7.5
il y a 12 ans 9 mois #7571 par sl1200mk2
donc ton boitier est reconnu par DL, good
est-ce que tu sais ce que signifie RDM?
il y a 12 ans 9 mois #7572 par Sophie
en physique oui: résistance des matériaux
ou random ou ... je ne sais pas
il y a 12 ans 9 mois #7573 par Sophie
il y a 12 ans 9 mois #7574 par sl1200mk2
Remote Device Management
c'est pour parler aux asservis qui ont cette fonctionnalité ( en.wikipedia.org/wiki/RDM_(lighting) )
mais ça veut dire aussi que le réseau data généré par le boitier n'est pas du DMX pur, c'est du DMX ou entre les intervalles de données sont transmises/reçues d'autres infos pour le RDM.
et cette option est activée par défaut sur ce boitier.
donc comme ça, à vue de nez, il faudrait désactiver la fonctionnalité RDM de ton boitier.
comment faire?
ça se passe avec un PC et le soft de chez DMXKing que tu trouveras ici:
dmxking.com/usbdmx/ultradmxrdmpro
par contre il te faut impérativement un PC.
pourquoi t'as choisie ce boitier?
il y a 12 ans 9 mois #7575 par Sophie
C'est un Kdo et je n'ai pas regardé pour la commande. je voulais un boitier DMX et voilà.
Maitenant je vais essayer de désactiver le RDM mais ça devra attendre ce soir, maman oblige.
Sinon je peux le renvoyer et demander le boitier qu'il convient.
Merci pour toutes les infos et te tiens au jus.
il y a 12 ans 9 mois #7576 par sl1200mk2
moi aussi je vais arreter pour ce soir, papa oblige ;-)
si t'as un PC, ça devrait le faire
il y a 12 ans 6 mois #8065 par juliendes
Réponse de juliendes sur le sujet boitier ultraDMX RDM Pro
donc pareil j'ai un boitier ultraDMX RDMpro, je pense avoir installé le driver qui va bien, mais je n'arrive pas a faire sortir du DATA du boitier?
Je suis sous macOsx 10.9.2, Dlight 3.0.21!
Besoin d'aide SVP
il y a 12 ans 6 mois #8067 par sl1200mk2
après moult échanges avec Sophie sans jamais trouver de solution, voici ce que je viens de lui répondre suite à ton mail:
Sophie,
je reviens vers toi car sur le forum qqun se plaint du m^me boitier que le tien (si tu l'as encore...)
du coup j'ai regardé dans le code de DL et je me suis aperçu qu'en fait je disais à DL de considérer ce boitier comme un boitier à 2 univers...
or il n'en a qu'un....
je ne sais pas si ça serait la source de l'erreur en tout cas c'est la réponse que je vais lui faire sur le forum.
la prochaine beta inclura les modifs pour tester.
donc voila...
le cycle des betas actuelles devrait être assez long car j'ai engagé le boulot sur les projecteurs asservis... néanmoins tu pourras voir si le boitier envoi du DMX (quel qu'il soit).
il y a 12 ans 6 mois #8069 par juliendes
Ok cool, tu pense que la beta arrivera quand?? c'est juste pour savoir si il faut que je m'organise si jamais c'est trop tard!!
Merci en tout cas
il y a 12 ans 6 mois #8070 par sl1200mk2
Allo!
la phase de beta est enclenchée pour un long process... du coup si ça fonctionne il faudrait que je publie une 3.0.23 avec les modifs...
ça peut aller vite (si ça fonctionne) et que tu me dit vite dès que la b4 sera publiée.
je pense que je vais la sortir mercredi...
Temps de génération de la page : 0.202 secondes
