- Remerciements reçus 7
Driver Enttec pro or not driver ? (Mac)
- Jefff
il y a 13 ans 7 mois - il y a 13 ans 7 mois #5742
par Jefff
Driver Enttec pro or not driver ? (Mac) a été créé par Jefff
Bonjour à toutes et à tous,
Je me suis rendu compte qu'il fallait le driver d'enttec pour faire fonctionner l'usb pro sous pure data (mac), la question est la suivante :
Qu'est-ce que cela change pour Dlight ?
Merci d'avance.
Jef
Merci d'avance.
Jef
- Remerciements reçus 1074
il y a 13 ans 7 mois #5743
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Driver Enttec pro or not driver ? (Mac)
hmmm, ça sent pas bon....
si DL trouve le driver enttec associé au kernel de ton ordi, il va te demander ton mot de passe pour les décharger (le temps de la session).
si PD en a besoin, il est screwed.
il y a 13 ans 7 mois #5753
en y réfléchissant bien, tu pourrais utiliser le serveur OLA comme serveur DMX, comme ça tu devrais pas avoir de pbs de driver.
j'ai inclus dans la prochaine beta la nouvelle version de OLA qui peut se passer de la libusb.
si tu peux tester ça en particulier c'est bien. (elle devrait arriver dans la semaine).
- Jefff
il y a 13 ans 7 mois #5757
par Jefff
Réponse de Jefff sur le sujet Driver Enttec pro or not driver ? (Mac)
Disons que je pensais utiliser l'enttecpro avec puredata et un artnet avec dlight. Mais pas possible de trouver le boitier sous pd (devices->comport). D'où l'idée d'installer les drivers proposés par enttec.
J'avais installé OLA à l'époque, il me semble même l'avoir compilé sur le mac, mais j'ai des doutes sur la meilleur façon de l'installer. J'ai eu des plantages de dlight suite à ça en plein spectacle, il s'éteignait (rien de grave, les blocs gardaient en mémoire l'état lumineux).
Je me demandais si les drivers Enttec, ou OLA pouvaient interférer avec Dlight, mais je pense que ce n'est pas évident d'y répondre...
Dans la beta pour se passer de la libusb il faut sélectionner ola ?
Jef
Jef
il y a 13 ans 7 mois #5758
j'ai inclus le serveur OLA à DL, donc t'as rien à installer, juste à sélectionner OLA server dans le dmx output et faire tes réglages via un navigateur web avec l'adresse localhost:9090
la prochaine beta que je vais sortir dans la semaine inclura la nouvelle version du serveur (sorti vers le 01/03/2013).
cela étant j'ai constaté que quand je sélectionne OLA puis usbDMX, DL s'éteint... faut aussi que je corrige ça.
Temps de génération de la page : 0.166 secondes
