Probleme de connection D Light 3.0.9 et ENTTEC Usb
il y a 14 ans 4 mois #4805 par Mishda
Hé bien comme beaucoup, je rencontre un gros problème...
En effet j'ai installé le USB DMX PRO sur mon Windows 7 64bits. Il fonctionne très bien quand je le test via ProUtility, et lorsque je lance D LIGHT, ca me dit "no usbdmx found".
J'ai essayé beaucoup de differentes solutions et je ne trouve RIENNN !! HElp...
(J'ai essayé avec Zadig etc...)
Merci beaucoup
il y a 14 ans 4 mois #4809 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re: Probleme de connection D Light 3.0.9 et ENTTEC Usb
zadig *doit* installer les drivers nécessaires à DL pour utiliser le boitier usb pro.
télécharges zadig, décompresse le, lance le, branche le boitier, zadig doit repérer le branchement afficher dmx usb pro et te proposer d'installer les drivers wdi.
installes les drivers, (surement redémarre ton pc), lance DL, ouvre le setup, selectionne usb DMX comme sorti dmx et clique sur la Led rouge (qui doit passer au vert).
dis nous ou ça bloque.
il y a 14 ans 4 mois #4812 par Mishda
J'ai donc suivi à la lettre ce que tu viens de dire, et ca marche juste pas.
Quand je clique sur la led rouge, il me dit toujours no usbdmx found.
Le problème c'est que j'ai testé tellement de solution differentes que je me demande si je n'ai pas créé des conflits de drivers ou autre trucs du genre...
Je vois pas trop comment trouver la solution.
Merci encore pour ta disponibilité
il y a 14 ans 4 mois - il y a 14 ans 4 mois #4813 par Mishda
Petite question,
lorsque je lance zadig, et que je selectionne "USB DMX PRO, en passant par "list all device", quel drivers dois-je installer ?
- WinUSB
- libusb win32
- libusbX
Actuellement, ils disent que le drivers installé est: FTDIBUS...
il y a 14 ans 4 mois #4814 par sl1200mk2
WINUSB
essaye avec celui là
il y a 14 ans 4 mois #4819 par Mishda
Problème toujours pas résolu...
J'ai donc essayé ce que tu m'as dit, j'ai réglé les parametres de windows de facon a ce qu'il n'installe pas les drivers automatiquement.
J'ai ensuite aussi installé les drivers de l'enttec (ceux donnés sur le site de Enttec).
Le PRO utilty communique toujours très bien avec le boitier enttec, mais D light ne le trouve pas...
il y a 14 ans 4 mois #4820 par sl1200mk2
DL ne sait pas parler avec les drivers d'Enttec, il faut que tu installes les drivers WinUSB avec zadig!!
il y a 13 ans 11 mois #5183 par hlechevrel
Réponse de hlechevrel sur le sujet Re: Probleme de connection D Light 3.0.9 et ENTTEC Usb
Attention, j'ai eu le même problème, galèré longtemps et finalement découvert que Zadig V2 n'est plus compatible avec XP SP3, il faut télécharger l'ancienne version 1, chez moi depuis ça marche nickel
il y a 13 ans 11 mois #5190 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Probleme de connection D Light 3.0.9 et ENTTEC Usb
hello.
la page qui décrit zadig est celle-ci
github.com/libusbx/libusbx/wiki/Windows-Backend
il est écrit que zadig ne supporte pas les systemes XP 64bits. est-ce ton cas ?
sinon, tous les autres xp (SP3 inclus) devraient être supportés...
Temps de génération de la page : 0.161 secondes
