Problème Connexion enttec avec la version 3.0.7 7b
- xap
il y a 14 ans 11 mois #3472
par xap
Problème Connexion enttec avec la version 3.0.7 7b a été créé par xap
Mon ordinateur reconnait bien mon boitier enttec, il recoit bien le signal dmx.
Par contre chaque fois que j'essaye de le connecter sur d light, rien ne se passe...
Je choisi bien dans le setup mon boitier usb dmx pro puis je clique bien sur la led rouge...il me dit libusb open failed puis No usb dmx pro found...
Une solution ? Je dosi revenir à une version antérieur ?
Merci de me tenir au courant;
Jérôme
Jérôme
- JoMa
- Remerciements reçus 2
il y a 14 ans 11 mois #3474
par JoMa
Réponse de JoMa sur le sujet Re: Problème Connexion enttec avec la version 3.0.7 7b
lis le forum, par ex:
www.nicole-banana.com/index.php?option=c...=1&id=2702&Itemid=32
ou bien vas voir dans le wiki.
ça dépend du systeme sur lequel tu tournes 'mac linux windows xp, vista, w7...
mais...cherches dans le forum!
- xap
il y a 14 ans 11 mois #3475
par xap
Réponse de xap sur le sujet Re: Problème Connexion enttec avec la version 3.0.7 7b
Merci !
Il fallait juste que j'installe le libusb.
Par contre j'ai un autre soucis maintenat que cela fonctionne, chaque fois que j'enregistre mes .sho ils ne se retrouvent nul part, pas moyen de le retrouver ni même dans les derniers projets ouverts... j'ai essayé avec save as et save et rien.... j'ai essayé de l'enregistrer dans différents répertoire, même sur le bureau et tjrs rien ! une idée ?
- JoMa
il y a 14 ans 11 mois #3476
par JoMa
j'ai eu quelque fois le même problème mais n'ai pas compris d'où ça venait... précise sur quel système tu tournes stp
essaie avec un nom sans caractère spécial, accent ou autre, sinon essaie avec la version 3.0.6. pense à désinstaller l'ancienne version avant d'en mettre une nouvelle...
- JoMa
il y a 14 ans 11 mois #3477
par JoMa
j'oubliais : le nom des dossiers ne doivent pas non plus avoir d'accent...il me semble...ça m'est déjà arrivé.
- Remerciements reçus 1074
il y a 14 ans 11 mois #3478
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re: Problème Connexion enttec avec la version 3.0.7 7b
juste un petit mot ici pour vous dire qu'avec la prochaine beta, j'ai l'impression que ça va mieux se passer.
en effet DL jusque là enregistrait ses fichiers dans le dossier du soft de DL - c'est à dire C:/Program Files/.....
et vous voyez bien que là dans Program Files, il y a un espace....
j'ai bossé sur la suivante pour essayer de corriger ça...
- xap
il y a 14 ans 11 mois #3480
par xap
rebonjour !
Bon tjrs pas possible d'enregistrer ! j'ai essayé sur la version 3.0.6 et rien.
Heuuuu, une idée... pas fort pratique si je ne peu pas enregistrer mes effets
merci d'avance
merci d'avance
Temps de génération de la page : 0.151 secondes
