- Remerciements reçus 1
Pb avec nouveau USB DMX pro
- cfpts
voici mon problème:
je viens d'acheter un boîtier USB DMX pro de secours.
-sur mon PC (w7), il est bien installé, reconnu par pro utility, mais pas de connection quand j'ouvre une conduite sur d::light ou quand je l'affecte sur un nouveau dossier. Mon ancien boîtier est tout de suite connecté.
- sur mon MAC, il est reconnu directement par d::light, donc le boîtier n'est pas en cause.
Si quelqu'un a une idée lumineuse.....sans me proposer d'abandonner Windows
- Remerciements reçus 1074
si t'es à l'aise avec win7, on peut essayer un truc.
depuis ton message et dans l'optique d'un portage du serveur DMX OLA sous windows, j'ai intégré la librairie libusb à DL qui dorénavant devrait être l'interface de communication avec l'usb dmx pro.
j'ai essayé ici avec un pc et un espion, ça fonctionne nickel, dis moi si t'es prêt à essayer ?
- cfpts
à savoir que sur une autre machine en XP, les 2 boîtiers sont reconnus....moi patauger dans choucroute;
j'ai posté dans la section Downloads/Alpha une version de test pour windows.
elle inclut donc un nouveau système de communication avec le boitier usbPro.
pour la faire fonctionner, tu devras installer des drivers qui fort heureusement sont regrouper dans un installateur (les développeurs cherchent vraiment à rendre plus simple la vie des utilisateurs
tu trouveras le programme ici
sourceforge.net/projects/libwdi/files/zadig/
tu prends le dernier en date, tu le décompresses (avec 7zip), tu branches ton boitier, tu lances zadig.exe, t'installes les drivers.
tu lances la nouvelle version de DL, et si ton boitier est reconnu, tu verras dans la zone d'info apparaitre dmx usb pro ok et le numéro du firmware du boitier.
dis moi si ça fonctionne chez toi.
- cfpts
et pro utility, ça dis quoi à part qu'il est reconnu, tu peux poster le log de ton boitier qui ne fonctionne pas avec DL?
- cfpts
mes 2 boîtiers marchent!
merci Nico!!!
qu'est-ce qui fait que ça fonctionne maintenant et qu'avant ça ne fonctionnait pas ?
- cfpts
as-tu le temps d'essayer cette version pour voir si ça vaut le coup et si c'est viable cette nouvelle solution d'écriture vers l'usb dmx pro.
- cfpts
