Open DMX USB non compatible
- maro35
:light. je ne trouve pas "open dmx" dans la liste des interfaces de sortie dmx proposée... que faire? Je suis sur windows vista...(la liste comporte dmx pro, artnet et ola server) Connexion pour participer à la conversation.
- Remerciements reçus 1074
l'open dmx n'est pas utilisable dans
:Light pour des raisons de portabilité du code (l'open DMX ne fonctionne pas sur mac...)++
- Edu
Étant novice sur D-Light je déterre le sujet !
Ces informations concernant l'interface Enttec Open USB sont-elles toujours d'actualité ?
Si oui, connaissez-vous une autre interface dans la même gamme de prix susceptible de fonctionner sur mon mac avec votre logiciel ?
Merci d'avance.
Félicitations pour votre excellent Software !
seule l'usbPro fonctionne comme interface USB avec
:Light.après, si tu es sur Mac ou Linux, tu peux essayer le serveur OLA qui donne accés à d'autres interfaces.
opendmx.net/index.php/OLA
- Edu
Merci pour ta réponse.
Mais trop tard, j'ai fini par craqué pour une Pro ! :whistle:
A plus
- Aenima
Je suis également un newbie, et même si j'ai bien compris que seule le boitier enntec fait l'affaire je voulais savoir si c'est toujours d'actualité car j'ai acheté une interface "alacon" sur ebay et elle parait se connecter a dlight dans dmx output usb dmx pro (modus libusb)le voyant reste sur le vert, est ce que cela veut dire que ça marchera ?
Merci pardon si la question semble un peu redondante...
tu n'auras aucune chance de faire fonctionner un boitier open DMX avec
:Light.je vais voir ce qu'il en est des boitiers de DMXKing qui parait être une bonne alternative à ENTTEC
- jgastonraoul
- Remerciements reçus 4
Il semblerait qu'un driver soit sorti pour Mac soit maintenant sorti pour l'Open Dmx Usb d'Enttec :
www.enttec.com/?main_menu=Products&pn=70303 (voir à droite dans la section Drivers...)
Est-ce que maintenant que la portabilité semble assurée, ça ne vaudrait pas le coup d'essayer de faire tourner le boitier avec DLight ?
Jeremie
j'ai pas trop envie de porter ce boitier dans DL car pas d'isolation, ce boitier doit etre différent des premières générations et donc potentiellement les utilisateurs qui ont des vielles version du boitier n'arriveront pas à le faire fonctionner, je n'ai pas de boitier sous la main pour tester, le ultraDMX micro de DMXKing est moins cher et garanti de fonctionner sur toutes les plateformes, etc...
- popuptheatre
J'ai téléchargé DLIGHT, installer les drivers pour Entetec OPENDMX USB, et je suis sous windows 7 pro 64 bit. Maheureusement DLIGHT ne reconnait pas OPENDMX???
Que puis je faire pour remedier à ce problème?
LZ
vous ne pouvez pas faire fonctionner l'openUsb DMX avec
:Light.les solutions :
- acheter l'usbPro de enttec
- acheter le matériel de dmxking.com
- acheter du matériel éthernet
- popuptheatre
Je vais commander l'USB PRO et vérifier le fonctionnement.
LZ
- gazette
- gazette
La dmx king, elle n'est pas isolée!!!
Comment je fais moi sur windows avec mon open dmx?
Tu n'as vraiment pas envie d'ouvrir DL à cette interface? Je pense qu'il y aurait bcp de gens contents et cela éviterait la répétition de la question "pq opendmx ne marche pas?"
Merci pour ton soft et merci peut être un jour de t'ouvrir à opendmx (et aux DIY qui font eux mêmes leur interface!)
Gaëtan
en attendant, as-tu essayé de faire fonctionner ton boitier en passant par le serveur OLA ? ( getdlight.com/wiki/index.php/OLA )
OLA fonctionne très bien avec
:Light, et si ton boitier fonctionne avec OLA, le problème est régléEDIT : j'ai fusionné les 2 threads, c'est pour ça que tes 2 messages se suivent
