Comment faire fonctionner mon boitier Showtec NET 2/5
il y a 1 an 2 mois #28959 par CoPLER
Bonjour
Je souhaiterais faire fonctionner mon boitier Showtec NET 2/5 avec DL, seulement j'ai fais le paramétrage qui est expliqué dans le wiki, j'ai regardé les différents sujets du forum, mais rien ne fonctionne.
Quelqu'un peut-il me filer un coupe de main?
Je suis sur PC, windows 11 PRO
il y a 1 an 2 mois #28960 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Comment faire fonctionner mon boitier Showtec NET 2/5
en artnet? en sACN?
si c'est en artnet fais gaffe que je crois (de mémoire) que le boitier est réglé sur l'univers 1 et 2 au lieu de 0 et 1
il y a 1 an 2 mois #28961 par CoPLER
Qu'est-ce qui est le mieux, sACN ou Artnet?
C'est quoi qui doit être sur 0 et 1, le primary ou network ?
il y a 1 an 2 mois #28962 par sl1200mk2
le sACN c'est plus facile.
0 et 1 c'était les n° des univers.... mais en sACN c'est 1 et 2
il y a 1 an 2 mois #28963 par CoPLER
Ca ne fonctionne toujours pas...
Dans le setup, j'ai bien choisi le sACN, Je retrouve l'adresse IP du boitier, Mais rien ne se passe
il y a 1 an 2 mois #28964 par sl1200mk2
envoie des images de ton setup et réglages réseaux
il y a 1 an 2 mois #28965 par CoPLER
il y a 1 an 2 mois #28966 par sl1200mk2
bon... d'après tes images ya rien qui dit que 192.168.1.4 ça soit ta carte RJ45... mais on va dire que c'est elle
quand on fait du réseau comme ça une bonne pratique est de ne pas laisser les serveur DHCP assigner les IP... donc de régler manuellement les adresses des cartes utilisés et de nodes.
sur Windows tu peux avoir un pb de pare-feu.... donc soit tu le désactives, soit tu écris une règle pour DL
il y a 1 an 2 mois #28967 par CoPLER
C'est là dedans qu'il faut que j'aille?
il y a 1 an 2 mois #28968 par sl1200mk2
ouaip
il y a 1 an 2 mois #28969 par CoPLER
Est-ce c'est bon avec mon IPV4 réglé comme ça sur windows :
IP =  192.168.1.5
masque de sous-réseau  = 255.0.0.0
il y a 1 an 2 mois #28970 par sl1200mk2
c'est good
il y a 1 an 2 mois #28971 par sl1200mk2
alors?
il y a 1 an 2 mois #28974 par CoPLER
Alors: j'ai pas réussi à faire fonctionner le boitier...
Et j'ai dû arrêter. Plus le temps aujourd'hui
il y a 1 an 2 mois #28975 par sl1200mk2
regarde du côté des pare-feu de ton Windows
Temps de génération de la page : 0.181 secondes
