Enttec ODE mk1 invisible
- Chinaski
il y a 2 ans 11 mois #26049
par Chinaski
Enttec ODE mk1 invisible a été créé par Chinaski
J'espère ne pas ouvrir un topic déjà résolu mais j'ai beau cherché, je n'ai pas trouvé de réponse.
Je cherche à connecter un boitier Enttec ODE mk1 (enfin je pense) avec la dernière version de D-Light (4.3.26).
Je précise que je n'ai aucun problème à le connecter avec une veille version D-Light (3.0.11) et un vieux PC sous Windows 7, mais là je voudrais utiliser la dernière version de D-light sur un mac version 12.7 (Monterey).
Je précise aussi que sur ce mac, j'arrive à voir et à connecter le boitier avec EMU de Enttec.
J'ai bien suivi le protocole concernant les adresses réseaux, je sais que mon boitier à l'adresse 10.0.0.33 car je le vois avec la vieille version de D-Light ainsi que le NMU (Node Management Utility) installé sur le vieux PC (au passage la version firmware du boitier ODE est 2.2 (Rev.
, j'ai cru voir qu'il avait une version 2.3 mais je ne l'ai pas trouvé...)
Donc, malgré tout cela, le boitier reste invisible dans le set-up de D-Light (v4.3.26), et même en rentrant manuellement l'adresse du boitier et la valider, toujours rien.
Je pense vraiment avoir tout essayer, en changeant l'adresse dans "who's online" (10.255.255.255 et 255.255.255.255), en resserrant l'adresse du sous réseau (de 255.0.0.0 à 255.255.255.0), le boitier reste toujours invisible.
Je précise aussi que je n'ai pas pris la licence D-Light, ça tourne en mode démo, mais je ne pense pas (j'espère;) que le problème vient de là.
Voilà, j'ai essayé d'être le plus clair et le plus complet possible, n'hésitez pas si ils vous manquent des éléments.
Merci d'avance pour vos retours
Yann
Yann
il y a 2 ans 11 mois #26050
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Enttec ODE mk1 invisible
bonjour Yann,
avec les DL récents j'ai essayé de conformer le soft à la norme artNet (et réseaux en général)... donc à priori pour le pire car certaines vieilles nodes en effet n'apparaissent plus au moment du 'who's online'.
Tu la vois apparaitre dans EMU (et dans les vieux DL) uniquement car ça ne respecte pas la norme.
Si tu inscris l'adresse de la node dans le 'manual node registration' (et que tu as une licence valable) ça va fonctionner.
- Chinaski
il y a 2 ans 11 mois #26051
par Chinaski
Réponse de Chinaski sur le sujet Enttec ODE mk1 invisible
Bonjour Nicolas,
Merci pour ce rapide retour !
J'ai déjà essayé de rentrer l'adresse dans le "manuel node registration" et de la valider mais je ne communique toujours avec le boitier.
J'en déduis qu'il me faut la licence pour que cela fonctionne ?
il y a 2 ans 11 mois #26052
non... la licence n'est pas en jeu en ce qui concerne la liaison ordi/node.
t'as réglé quoi comme adresse IP pour ton ordi?
t'as sélectionné quoi comme 'network interface card to use'?
- Chinaski
il y a 2 ans 11 mois #26053
par Chinaski
J'ai rentré l'adresse 10.0.0.11, sous réseau 255.0.0.0
J'ai sélectionné cette adresse (10.0.0.11) dans le network dans 'DLight ArtNet Witer setting (send)'
- Chinaski
il y a 2 ans 11 mois #26055
par Chinaski
Oui, avec EMU éteint, je viens de réessayer, et toujours rien.
Enfin rien, pas vraiment, j'ai l'enttec qui est relié à un bloc OXO, et quand je fais défiler une conduite, je vois quand même les diodes clignoter sur le bloc mais de façon incohérente et sans envoyer de jus dans les sorties.
Bref, ça communique, mal, mais ça communique...
il y a 2 ans 11 mois #26056
par aroom
Réponse de aroom sur le sujet Enttec ODE mk1 invisible
quand le mode démo est terminé, les valeurs sont tronquées en sortie DMX.
c'est sûrement pour ça que ça clignote.
il y a 2 ans 11 mois #26057
ah non mais je croyais que tu disais que sur la node elle même les diodes ne clignotaient pas !!
si tes blocs reçoivent du signal, quel qu'il soit c'est que la communication entre DL et la node fonctionne.
donc manifestement t'as besoin d'une clé de licence pour que ça fonctionne bien.
- Chinaski
il y a 2 ans 11 mois #26058
par Chinaski
Oui pardon, c'était bien entre le node et le block que j'avais le souci, mais je ne pensais pas que ça venait de DL...
Donc, j'ai bien besoin d'une licence
Dommage qu'il n'y ait pas une version light de DL (sans mauvais jeu de mot) que l'on puisse encore utiliser sans licence mais je comprends aussi que le temps et l'énergie passés méritent largement ce petit investissement.
Merci en tout cas pour les rapides retours et pour ce magnifique outil.
Bien à toi,
Yann
Bien à toi,
Yann
Temps de génération de la page : 0.159 secondes
