Enttec ODE pas de synchro
il y a 3 ans 10 mois #24248 par theatrestudio
Enttec ODE pas de synchro a été créé par theatrestudio
Bonjours tout le monde
nous venons de prendre une licence Dlight, j'utilise un Enttec ODE, sur Mac, j'ai bien suivi la marche à suivre sur la config réseau j'arrive à avoir la main sur mes gradateurs via le NMU mais.
dans le setup I/O aucun soucis à trouver l'enttec mais lors de l'activation un collègue me dit que dans le backlog je devrais avoir un message de synchro mais rien ne bouge et je n'arrive pas à avoir le contrôle sur les gradateurs.
si quelqu'un aurait déjà rencontrer se problème ? peut être une réinstallation complète du dlight ?
merci d'avance
il y a 3 ans 10 mois #24252 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Enttec ODE pas de synchro
plusieurs choses...
est-ce que t'as bien renseigné ta licence?
est-ce que l'adresse IP de ton ordi et l'adresse IP de ta node sont sur la même plage d'IP (requit par la norme artNet)?
aussi je te conseille d'utiliser les dernières version de DL (où il n'y a plus de setUp I/O)
il y a 3 ans 10 mois #24254 par theatrestudio
Réponse de theatrestudio sur le sujet Enttec ODE pas de synchro
Bonjour.
J'ai bien renseigner ma licence, l'ip de la node (du boitier) est en 10.7.121.21
l'ip de l'ordi est 10.7.121.22
je pense que je vais partir sur une réinstallation du system je vous tient au courant.
si je réinstalle le dlight dois-je désactiver la licence avant ?
il y a 3 ans 10 mois #24255 par sl1200mk2
t'as pas besoin de faire une réinstallation du système...
tes IP sont ok, t'utilises quelle version de DL?
il y a 3 ans 10 mois - il y a 3 ans 10 mois #24258 par theatrestudio
le Dlight est le 4/1/15 et je suis sur un mac avec un OS X El Capitan 10.11.6 et le xquartz est la version 2.8.2
il y a 3 ans 10 mois #24259 par sl1200mk2
bon et bien on dirait qu'il faut que tu mettes à jour tout ça...
commence par mettre à jour XQuartz, redémarres ton ordi (important...), mets à jour ton DL et re-essaye.
il y a 3 ans 10 mois #24272 par theatrestudio
Alors après mis a jours de XQuartz la version est toujours la 2.8.2 et ma version de Dlight reste la 4/1/15 comment appliquer une mis à jours de dlight c'est pas plus simple de repartir d'un installe vierge ?
il y a 3 ans 10 mois #24273 par sl1200mk2
ben quand tu disais que t'allais faire une "réinstallation du système" je pensais que tu parlais du macOS... sinon oui pour mettre à jour ton DL il faut que tu installes la dernière version.
il y a 3 ans 10 mois #24274 par theatrestudio
alors après réinstallation de tout je suis sur XQuartz 2.8.4 et dlight 4.3.16 et quand je lance Dlight l'app se lance et xquartz aussi mais rien de plus. aucun affichage de l'interface dlight.
il y a 3 ans 10 mois #24278 par sl1200mk2
Ben je pense que ton ordinateur est trop vieux pour faire tourner le nouveau DL.
Il date de quelle année ?
il y a 3 ans 10 mois #24285 par theatrestudio
c'est un macbook pro de 2009
il y a 3 ans 10 mois #24291 par sl1200mk2
alors effectivement ton mac est trop vieux... ce n'est pas de mon fait (je pourrais faire fonctionner DL sur le processeur d'une machine à laver...) mais c'est bien à cause d'Apple.
Je pense donc que tu n'arrives pas à faire fonctionner ton ODE à cause de la licence et la licence ne fonctionne désormais que sur des ordis d'au moins late-2010.
donc même si je te renvois une ancienne version ça ne fonctionnera pas mieux.
il y a 3 ans 10 mois #24293 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet Enttec ODE pas de synchro
si j'ai bien compris, toutes les puces Intel plus anciennes que la génération des i3 - i5 - i7 - i9 ne sont plus compatibles, car il leur manque la capacité hardware de calculer une norme de sécurité.
cela concerne notamment les Intel core 2 duo
du coup c'est valable pour tout les systèmes d'exploitation : windows, macOS, linux
il y a 3 ans 10 mois #24296 par sl1200mk2
@aroom,
la licence de DL requiert que le jeu d'instruction SSE4.2 soit disponible dans le processeur. (because of Apple)
donc effectivement, cette condition s'applique à toutes les machines et par extension à tous les systèmes d'exploitations.
chez Apple, les ordis à partir de late-2010 comprennent ce jeu d'instruction. chez les autres fabricants c'est impossible à dire exhaustivement.
il y a 3 ans 10 mois #24299 par aroom
voici la date d'introduction du SSE4.2 dans les processeurs Intel et AMD :
www.cpu-world.com/Glossary/S/SSE4.2.html
Je pensais que c'était lié à la communication cryptée entre DL et Wyday.
Temps de génération de la page : 0.179 secondes
