Trouble DMX
il y a 7 ans 9 mois #17702 par MIK OU
Trouble DMX a été créé par MIK OU
Bonjour ,
J'ai récemment acheté 4 lasers cameo wookie 200 R que je branche en serie DMX par le biais d'un contrôleur ADJ airstream Bridge .Lorsque que je lance mon programme ( laser 1 allumé et les autres lasers eteint , laser 2 allumé et les autres eteints ,etc ...) ca marche nickel .
Puis au bout de quelque minutes un laser arrête de fonctionner , puis un autre et ainsi de suite .C'est souvent le même qui s'arrête en premier mais ca peut être aléatoire .
Je suis obligé d'éteindre et de rallumer les lasers car ils ne répondent plus du tout .
J'ai acheter un terminator que j'ai mis à la fin de la chaine : même problème.
J'ai acheter un splitter pour séparer les lasers de ma ligne de lyres dans mon set up , même problème.
Si mes lasers sont en modes auto ou sound , ils ne buguent jamais.
J'ai essayé de brancher que 3 puis 2 lasers , même problème.
Si par contre dans mon programme les lasers reste fixent , ca ne bug pas .
Le canal 1 du laser se paramètre comme ca :
000 - 063 Laser Off
064 - 127 Auto Mode
128 - 191 Sound mode
192 - 255 DMX mode (CH2-CH8)
J'ai l'impression que le fait de passer de laser off à dmx mode pour creer un effet strobe dans mon programme fait planter les lasers .
Qu'est ce que vous en pensez ?
il y a 7 ans 9 mois #17703 par MIK OU
Réponse de MIK OU sur le sujet Trouble DMX
Autre question , dans la description du paramètrage du canal 1 cité plus haut:
Que représente (CH2-CH8) sachant que CH2 = no function et CH8= X axis moving.
Dans le cas du CH2 , pourquoi mettre un canal qui ne sert à rien ?
il y a 7 ans 9 mois #17704 par dFVarela
Réponse de dFVarela sur le sujet Trouble DMX
Hi,
From the manual:
"Afin d’assurer la compatibilité des modes DMX entre tous les modèles, il existe sur les projecteurs laser monochromes un canal Couleur (CH2) ;
il ne possède cependant aucune fonction"
-Are you using DMX cable or MIC cable?
-Have you tried to connect them with a cable to the console?
dFVarela
dFVarela
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: MIK OU
il y a 7 ans 9 mois #17705 par MIK OU
i'm using only dmx cable.
I don't have console , only adj airstream control with ipad
il y a 7 ans 9 mois #17706 par dFVarela
Is the Auto-Lock activated?
dFVarela
dFVarela
il y a 7 ans 9 mois #17707 par MIK OU
no it is not activated on either the ipad or the application
il y a 7 ans 9 mois #17708 par dFVarela
And you do not use the sleep/wake button?
From HERE :
Idle Timer and Background State
The Idle timer on your IOS device determines when your device will automatically
turn off its screen and call Auto-Lock. This is something that you would normally
want to happen as it helps preserve battery life and prevent unwanted access.
This app will temporarily disable the idle timer under certain conditions like when
it’s running a timed effect or a timed show. This insures that there will be no
interruption in the playback. When there are no longer any effects or shows
running, the timer is re-enabled.
As with most IOS apps, certain events can cause the Airstream DMX app to enter
the background state. For example, when the idle timer expires, when you press
the home button, press the sleep/wake button or if you receive an incoming
phone call, the app will enter the background state. When the app goes to the
background, all timers will stop and the connection to the Airstream DMX Bridge
is temporarily closed. The bridge will continue to output the most recent static
DMX512 and Wifly signals but any effect or show that was running will pause.
When the app is recalled from the background state any paused effect or show
will continue running again.
IOS devices were designed to work this way as things like LCD screens and Wi-Fi
connections consume battery life. If battery life is not an issue and you would like
to keep the app and screen active all the time, go to Settings, General, Auto-Lock
and select “Never”. This will keep your screen on all the time unless you manually
shut it down using the sleep/wake button.
dFVarela
dFVarela
il y a 7 ans 9 mois #17711 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Trouble DMX
peux-tu essayer avec un booster DMX dans la chaine?
Temps de génération de la page : 0.170 secondes
