ultraDMX2 PRO by DMXKing
il y a 8 ans 11 mois #15568 par Benp
ultraDMX2 PRO by DMXKing a été créé par Benp
Quelqu'un d'entre vous a déjà testé l'interface ultraDMX2 PRO de chez DMXKing?
dmxking.com/artnetsacn/ultradmx2-pro
Ce boitier peut être utilisé aussi bien en usb qu'en artnet/sACN.
J'aimerai avoir des avis avant de l'acheter.
il y a 8 ans 11 mois #15584 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet ultraDMX2 PRO by DMXKing
moi je l'ai et je pense qu'il faut attendre la MAJ du firmware pour utiliser les ports en USB de manière efficace.
sinon la connectique USB est robuste.
perso je trouve ça cool d'avoir un boitier qui fait du In et du OUT...
à noter cependant que l'utilitaire de configuration ne fonctionne que sur MacOS >= 10.10 (pour la version macOS de l'utilitaire)
il y a 8 ans 11 mois #15606 par Benp
Réponse de Benp sur le sujet ultraDMX2 PRO by DMXKing
merci de ta réponse.
Peux tu m'en dire un peu plus, pourquoi trouves tu que l'usb n'est pas géré de manière efficace?
Pas de problème en artnet ?
Justement si je suis intéressé par ce boitier c'est pour la fonction in, out, mergeur.
Je ne travaille pas avec Mac mais Windows et dans l'idéal sous linux mais l'utilitaire de configuration n’existe pas sous linux, faut-il configurer le boitier à chaque utilisation ou conserve-t-il, la dernière configuration paramétrée?
Connais tu les différences entre l'utraDMX2PRO et l'eDMX2PRO (à part la connectique ethercon et le PoE) ?
il y a 8 ans 11 mois #15609 par sl1200mk2
ils devraient corriger ça dans le prochain firmware mais ce qu'il y a de bien avec l'usbDMX c'est que tu peux choisir la direction des ports (In ou Out) sans passer par le logiciel de configuration.
et là pour l'instant ça ne fonctionne pas.
je suis justement en train de rajouter le sACN dans DL et ça va faire parti du prochain volet de tests
mergeur je connais pas (j'ai pas uttilisé....)
en artnet ou sacn, il conserve les directions des ports.
mais t'as besoin d'un utilitaire pour les configurer
nope,
p-e que le truc important c'est ça (outre le POE) pour le ultraDMX2PRO:
DMX512 Out or DMX512 In functionality selectable on each port.
mais le truc cool avec ces boitiers c'est l'adressage par dhcp.
Il me semble que la nouvelle ODE le fait aussi, mais je ne l'ai pas encore reçue...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Benp
il y a 8 ans 11 mois - il y a 8 ans 11 mois #15630 par ptitpam
Réponse de ptitpam sur le sujet ultraDMX2 PRO by DMXKing
j'ai acheté et utilisé pour une compagnie la edmx2 Pro et ça marche terriblement bien.
J'utilise déjà 2 edmx4 Pro, la configuration et l'utilisation sont identiques.
Boitier solide et efficace. utilisé uniquement en artnet/ethernet. Pour la edmx2 Pro, j'utilise une petite alimentation POE (environ 30€ sur sites de vente en ligne). Attention au sens de branchement des ports ethernet (un pour le mode et un pour l'ordi).
Configurable via le soft de dmxking sur mac (os10.12.6) cependant les options sont limitées. Je ne connais pas la version pour windows mais elle doit fonctionner pleinement.
Lors de la configuration sur mac, mettre l'ordi sur le même réseau et sous-réseau que le node (192.168.xxx… et 255.255.xxx…), ensuite attention à ne pas vous tromper en modifiant l'adresse sous-réseau sans quoi il vous sera difficile de retrouver le node lors du redémarrage…
Je n'utilise que des nodes dmxking en artnet sur mac et je n'ai plus aucun soucis de dmx.
Tchuss
Temps de génération de la page : 0.140 secondes
