a quoi sert l'entrée dmx de mon enttec artnet ?
il y a 11 ans 9 mois - il y a 11 ans 9 mois #9026 par mateo19
salut à tous
je pensais que l'entrée dmx qu'il y a sur mon boitier enttec pourrait me servir à brancher une petite console ce qui m'ajouterait quelques potards permettant de faire du petit live de concert avec plus des 8 potards de ma bcf mais ça ne marche pas. d'ou ma question: a quoi sert cette entrée ? est ce une question de config?
merci pour vos réponses et reflexions ...
il y a 11 ans 9 mois - il y a 11 ans 6 mois #9028 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet a quoi sert l'entrée dmx de mon enttec artnet ?
tu peux via le soft NMU configurer ta node pour utiliser soit l'entrée DMX, soit la sortie DMX, mais pas les deux à la fois.
l'entrée dmx sert à convertir le dmx en Art-Net
on pourrait imaginer que tu ai deux nodes, une à la régie et une à la salle des blocs, avec un cable RJ45 entre les deux. tu peux surement aussi piloter dlight avec un console, mais j'ai jamais essayé.
plus d'infos ici (pdf sous documents)
www.enttec.com/?main_menu=Products&pn=70305
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: mateo19
il y a 11 ans 9 mois #9029 par mateo19
Réponse de mateo19 sur le sujet a quoi sert l'entrée dmx de mon enttec artnet ?
@ aroom
merci à toi
j'avais déja zieuté le lien de chez enttec mais mon niveau d'anglais a du me faire passer a coté de l'info ....
je trouve ça dommage, (pas mon niveau d'anglais hein !! quoique ...) ça serait super pratique de coller une petite console de base avec 48 potards derriere dlight !! avec ça on était les rois du monde !! mais bon ...
en tout cas merci de l'info ...
il y a 11 ans 9 mois - il y a 11 ans 9 mois #9030 par aroom
ben tu pourrais, il te suffit d'avoir un deuxième node et un routeur, ou alors un boitier dmx usb
sinon je crois bien que dmxking a un model avec entrée et sortie
et j'ai bien l'impression qu'en passant par le serveur OLA, y'a moyen d'arriver à faire ce que tu veux
il y a 11 ans 9 mois #9031 par mateo19
:cheer:
tu veux dire qu'en ajoutant mon vieil usb open dmx ça marcherait?? :woohoo: !!
il y a 11 ans 9 mois #9032 par aroom
si ton usb open dmx à une entrée DMX, je pense que oui
mais c'est toi qui nous le dira ! ;)
essaye le serveur OLA, c'est top
il y a 11 ans 9 mois #9033 par mateo19
j'ai pas encore eu le temps de voir OLA. je ne sais meme pas encore exactement ce que c'est ... :blush: mais promis je tiens au courant si ça marche ...
encore merci
il y a 11 ans 9 mois #9034 par aroom
check le wiki, ya un très bon article sur OLA
il y a 11 ans 9 mois - il y a 11 ans 9 mois #9036 par reno-
Réponse de reno- sur le sujet a quoi sert l'entrée dmx de mon enttec artnet ?
La DMX King eDMX4 TX/RDM est parfaite pour cela. elle permet effectivement de faire le merge.
Je n'ai jamais essayé avec la eDMX2 TX/RDM, mais j'imagine que c'est la même chose.
Je ne comprends pas pourquoi ENTTEC n'a pas implémenté ce systeme… c'est vraiment dommage…L'utilisation couplée d'un jeu d'orgues et d'un ordinateur est vraiment intéressante et confortable.
il y a 11 ans 9 mois #9049 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet a quoi sert l'entrée dmx de mon enttec artnet ?
hello à tous.
pouvoir utiliser le IN des interfaces est listé dans le thread DL4 Request.
on va bientot utiliser OLA comme seul système de sortie DMX dans DL et donc on pourra utiliser le IN des interfaces.
mais pour l'instant, walou.
il y a 9 ans 4 mois #14717 par TheoSerez
Réponse de TheoSerez sur le sujet a quoi sert l'entrée dmx de mon enttec artnet ?
Hello!
Y a-t-il du nouveau à ce sujet ? Parce que je cherche à pouvoir contrôler Dlight via une console à fadder (Smartfade). Est-ce que c'est possible facilement avec un boitier DMX Entecc pro. Parceque je n'arrive pas à utiliser l'entrée du boitier...
Merci d'avance
il y a 9 ans 4 mois #14718 par sl1200mk2
si tu as un MacOS, tu peux essayer la 4.0.13_b1 où tu peux utiliser le INPUT des boitiers (en usb ou artnet).
c'est pas encore garanti que ça fonctionne bien mais ça devrait venir... en tout cas tu peux l'essayer.
il y a 9 ans 4 mois #14720 par TheoSerez
Merci pour ta réponse rapide. J'ai installé la 4.0.13 mais du coup tu ne peux pas activer le OUT et le IN de ton boitier. tu dois en choisir un. Donc tu ne peux pas commander Dlight avec ta smartfade et sortir de Dlight pour aller vers tes dimmers.. OU alors je ne vois pas comment...
il y a 9 ans 4 mois #14721 par sl1200mk2
pour les boitiers qui ont un seul port (soit un IN soit un OUT), oui t'es obligé de choisir.
c'est aussi une limitation machine....
pour les boitiers qui ont 2 ports, c'est soit les deux en OUT soit un en In et un en OUT.
en règle générale pour les boitiers artnet, le constructeur fournit un utilitaire pour changer les directions des ports.
sinon, t'arrives à recevoir du DMX?
il y a 9 ans 4 mois #14723 par TheoSerez
Ah oui ça marche! le parcours Smartfade > Dlight > Dimmer fonctionne. Et on peut contrôler les circuit en direct sur Dlight.
Par contre, le circuit 1 sur ma smartfade correspond au circuit 3 dans Dlight. Pourtant tout est patché en 1-1, étrange...
C'est comme si le circuit 1 et 2 dans Dlight était reservé...
Temps de génération de la page : 0.206 secondes
