controle de gradateur en ethernet
il y a 12 ans 6 mois #7895 par vassili
controle de gradateur en ethernet a été créé par vassili
je passe en tournée au TNP dans une dizaine de jours
je tourne avec D::Light et mon boitier ENTTEC USB pro mais leurs gradateurs se pilote en ethernet
ma question:
puis-je sortir les information de D::Light via le protocole artnet en passant par le port ethernet de mon ordinateur ou faut-il un boitier spécial avec un convertisseur USB/ethernet ou autre
il y a 12 ans 6 mois #7898 par colinc
Réponse de colinc sur le sujet controle de gradateur en ethernet
S'il vous plaît excuser mon français ... Google Translate ...
En supposant que vous êtes connecté à un noeud propre Artnet du lieu, et non pas directement à leurs gradateurs, alors oui, vous connecter directement à partir de votre port Ethernet à leur noeud. Vous aurez probablement besoin de savoir ce que le système d'adressage utilisé (c'est à dire si elle est 10.xxx ou 2.xxx), mais il devrait être assez simple. Il serait sans doute pas une mauvaise chose pour réaliser votre propre câble CAT5 juste au cas où ...
Hope this helps,
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: vassili
il y a 12 ans 6 mois #7904 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet controle de gradateur en ethernet
comme te l'a écrit Colin, ça fonctionne.
il faut toutefois que tu règles l'IP et le masque de sous réseau de ton ordi pour qu'ils soit sur la même plage d'IP (10.x.x.x ou 2.x.x.x ou autre...) que les nodes du TNP.
il y a 12 ans 6 mois #7912 par willykaze
Réponse de willykaze sur le sujet controle de gradateur en ethernet
Tu passes avec quelle compagnie au TNP ?
il y a 12 ans 6 mois #7922 par sl1200mk2
en tout cas, moi je devrais y passer en novembre je crois avec "6 personnages..."
Temps de génération de la page : 0.144 secondes
