- Remerciements reçus 1
Enttec ode et courant porteur
- Ollivier30
il y a 12 ans 10 mois #7256
par Ollivier30
Enttec ode et courant porteur a été créé par Ollivier30
Bonjour
Quelqu'un a déjà tester d'utiliser des boîtiers CPL pour connecter un boîtier DMX réseau avec son ordi ?
- shani
- Remerciements reçus 2
il y a 12 ans 10 mois #7260
par shani
Réponse de shani sur le sujet Enttec ode et courant porteur
il n'y a pas trop de raisons pour que cela ne marche pas.
mais déjà que c'est pas très fiable à la maison avec un réseaux électrique court entre les différentes prises, j'imagine mal dans un théâtre avec une installation complexe du réseaux Electrique... chez moi j'ai étais obligé pour que ca marche bien de mettre les boîtiers sur la même 16a, je ne vois donc pas l'utilité dans une configue ordi/Enttec Ode.
attention sur les installations en triphasé les deux boitiers doivent etre sur des prises de courant branchées sur une même phase, donc va savoir dans les théâtres...
Moi j'aurais aussi des doutes sur le parasitage.
- bgoubert
- Remerciements reçus 22
il y a 12 ans 10 mois #7270
par bgoubert
Réponse de bgoubert sur le sujet Enttec ode et courant porteur
Le tri n'est pas vraiment le problème.
3 condos en tête d'installation permettent au signal d'utiliser toutes les phases. voir ( ddream.rtfm.be/faq.php?op=detail&pid=73 ). Il existe aussi des coupleurs de phases chez Legrand. Après c'est la longueur de câble dans les théâtres qui peut être plus problématique. La plupart des boitiers CPL ont une capacité maximum d'environ 300m de ligne, et ça c'est vite fait dans un guignol.
Il faut alors s'orienter vers des boitiers pros, beaucoup plus puissant et filtrés. Portée environ 600m, le prix est en conséquence aussi. Il faut compter 250 à 300 € par boitier.
- Ollivier30
il y a 12 ans 10 mois #7276
par Ollivier30
Réponse de Ollivier30 sur le sujet Enttec ode et courant porteur
Merci pour les infos
Mais ma dernière date avec Dlight a eut lieu dans un centre d'art contemporain.
Ma question se posait plus pour ce genre d’environnement .
Des lieux non équipés (installation, performance ...)
Cela pourrait aussi permettre de tirer une 16Amp depuis la régie pour alimenter de la led par exemple et utiliser ce direct pour trimballer le DMX jusqu'au projo .
c'est un peut tiré par les cheveux ... mais ça peut le faire .
Et en attendant que Dlight gère correctement la LED, après ce sera de la bombe. :silly:
En théâtre (le lus souvent), il y a déjà du DMX partout .
Mais dans tous les cas on est tributaire effectivement du réseau électrique !
Ollivier
Ollivier
Temps de génération de la page : 0.121 secondes
