- Remerciements reçus 12
ENTTEC • Boitier OPEN DMX ETHERNET POE OU PAS POE?
- xtineb
il y a 13 ans 6 mois #5803
par xtineb
ENTTEC • Boitier OPEN DMX ETHERNET POE OU PAS POE? a été créé par xtineb
Bonjour à tous,
tout est dans le titre...
Avoir un boitier ETHERNET/DMX me parait bien... en lieu et place du boitier Enttec USB/DMX (çà libérera un port USB de l'ordi !)
Mais je comprends pas les différences? le besoin ou non du "POE" ? à quoi çà sert?
Merci pour vos réponses
xtineb
xtineb
- Zorglud
- Remerciements reçus 2
il y a 13 ans 6 mois #5804
par Zorglud
Réponse de Zorglud sur le sujet ENTTEC • Boitier OPEN DMX ETHERNET POE OU PAS POE?
POE = Power Over Ethernet. Plus besoin de transfo d'alim, le boitier est directement alimenté par le câble Ethernet.
MAIS...
Il faut soit un routeur qui fourni le POE, et si ce n'est pas le cas, il faudra ajouter un boitier d'alimentation POE...
Idem si tu veux te brancher directement à la sortie Ethernet de l'ordi.
Donc, tu peux économiser 50€ !
MAIS...
- xtineb
il y a 13 ans 6 mois #5805
par xtineb
Réponse de xtineb sur le sujet ENTTEC • Boitier OPEN DMX ETHERNET POE OU PAS POE?
Merci Zorglud pour ta réponse.
Donc si j'ai bien compris "le PAS POE" fera bien l'affaire.
Est-il livré avec son alim?
merci d'avance
xtine
merci d'avance
xtine
- Zorglud
il y a 13 ans 6 mois #5806
par Zorglud
Oui oui, le transfo d'alim est fourni !
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: xtineb
Temps de génération de la page : 0.152 secondes
