eDMX1 from DMXKing.com
il y a 14 ans 5 mois - il y a 14 ans 5 mois #4498 par sl1200mk2
eDMX1 from DMXKing.com a été créé par sl1200mk2
dmxking.com/index.php?page=shop.product_..._virtuemart&Itemid=2
Super boitier avec la possibilité de l'alimenter en USB direct depuis l'ordi ou depuis une alimentation externe.
très stable et accessible.
la communication s'effectue par le protocole ArtNet.
l'outil de configuration n'est disponible que pour PC, mais la version mac est en cours de développement.
je vous le recommande
il y a 13 ans 7 mois #5537 par reno-
Réponse de reno- sur le sujet eDMX1 from DMXKing.com
J'ai commandé un eDMX4 RDM.
Je donnerais des retours dès que je pourrais le tester.
il y a 13 ans 7 mois #5550 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet eDMX1 from DMXKing.com
@Reno,
j'en ai reçu un, j'ai également acheté un switch PoE pour le faire fonctionner et c'est de la balle.
je vais ouvrir un post à propos du eDMX4 RDM.
il y a 13 ans 5 mois #6247 par anatol
Réponse de anatol sur le sujet eDMX1 from DMXKing.com
i'm using exactly that one.
works like a charm, the only problem is the config.
for some reason it insists on the 192.168.0.111 ip.
besides, it's cheap.
if you want a bit more freedom get the PoE version and the injector for PoE, so you can place it just about anywhere.
il y a 12 ans 3 mois #8341 par dogm
Réponse de dogm sur le sujet eDMX1 from DMXKing.com
@ nico
Nico, tu as écris :
"l'outil de configuration n'est disponible que pour PC, mais la version mac est en cours de développement."
C'était il y a deux ans, est-ce qu'il fonctionne avec DLight sur Mac?
c'est quoi l'outil de configuration?
Sur le site de DMXKing c'est écrit :
"Supported operating systems: Any with Ethernet networking support. Windows, MAC OS, Linux, iOS, Android...."
David
il y a 12 ans 3 mois #8342 par sl1200mk2
non, Jason n'a toujours pas écrit d'outil de configuration pour Mac malgré mes demandes insistantes...
je vais profiter de ta question pour lui re-demander.
c'est ce qui permet de modifier l'IP hardcodée dans les machines par exemple...
mais également de préciser le type de merge (HTP ou LTP), de définir un frame rate, et plein de petits trucs comme ça.
et oui par ce que tout ces OS peuvent potentiellement produire de l'artNet ou du sACN (E1.31 de son nom officiel).
il y a 12 ans 3 mois #8343 par dogm
Salut
Merci pour ta réponse ultra rapide.
Est-ce que ça signifie que si je commande ce boitier, je ne saurai pas le configurer pour qu'il fonctionne avec DLight?
Ou, sous entendu que je n'y connais rien, est-ce qu'actuellement ce boitier ne fonctionne pas avec DLight sur Mac?
David
il y a 12 ans 3 mois #8344 par sl1200mk2
u'r welcome, j'étais devant l'ordi en train d'écrire....
ça signifie que par défaut les boitiers dmxKing sont configurés avec une IP du style 192.168.1.x avec un masque de sous réseau de 255.255.255.0 (je sais pas pourquoi ils font ça...) et que ces adresses ne sont pas définies par la norme artNet...
mais ça fonctionne!
il faudra que ton ordi ait une adresse en 192.168.1.y avec un masque de sous réseau de 255.255.255.0
il y a 12 ans 3 mois #8345 par dogm
Je suis désolé, mais plus tu m'expliques plus je galère à comprendre.
Je ne sais pas ce qu'est la norme artNet, ni en quoi cela influe.
Mais est-ce qu'il suffit d'aller dans les Préférences systeme / réseau
et dans "configurer ipv4" choisir Manuellement, et rentrer les paramètres que tu dis ??
Ou plutot, je reformule ma question:
tu écris "mais ça fonctionne", peux-tu m'expliquer la démarche à suivre pour faire fonctionner le eDMX1 avec un Mac.
Config:
MacOS X 10.6.8
Je vais bientôt installer DLight 3.0.24b2 et te tenir au courant (pb lenteur).
(désolé j'étais pas dispo pendant la beta test, mais j'ai l'impression que c'est pas encore fini)
Merci encore
David
il y a 12 ans 3 mois #8346 par sl1200mk2
comme tu l'écris, tu vas dans les Préférences Systèmes/Reseau -- Ethernet -- configurer manuellement IPV4 et tu rentres les paramètres que j'ai dis.
il y a 12 ans 3 mois #8348 par dogm
Merci encore
Je vais donc commander un eDMX1.
Dernière question : ce réseau ethernet ne va pas interférer avec le réseau wifi que je crée pour faire fonctionner une telecommande de Ableton live sur mon iPad?
David
P.S. : autre question qui n'a rien à voir (mais je ne sais où la poser)
saurais-tu me dire si j'ai déjà fait un don et accessoirement de combien, merci.
il y a 12 ans 3 mois #8349 par sl1200mk2
c'est du bon matos
quand tu vas lancer le protocole de recherche artNet, tu devras couper ton wifi.
ensuite une fois la connexion établie, tu peux rallumer ton wifi et les deux réseaux ne vont pas se télescoper.
depuis début 2012, non, tu n'as fait aucun don...
avant 2012, je peux pas savoir...
il y a 12 ans 2 mois #8423 par dogm
Salut
J'ai reçu l'eDMX1. J'ai pas de grada à la maison donc je peux pas faire un vrai test.
Mais j'ai déjà des questions sur la config.
Dans le manuel de l'eDMX1 ils disent:
All eDMX1 units ship with default IP address settings.
IP Address 192.168.0.111
Subnet Mask 255.255.255.0
Default Gateway 192.168.0.254
Donc j'ai mis dans preference systeme réseau :
Adresse id : 192.168.0.100
sous-réseau : 255.255.255.0
Routeur : 192.168.0.254
Dans DLight , Setup , DMX Output, Artnet Editor
J'ai fait artnet discovery, dans la ligne qui est apparu en bas, j'ai vu mon eDMX1, j'ai clické sur available, puis start artnet server.
Mais il n'y a pas message de confirmation dans la fenetre principale. Confirmation comme j'ai pu en lire avant style "USBDMX Ok".
Voici en PJ une copie écran avec toutes les fenêtres.
Pour info, sur le eDMX1.
La LED du haut, semble presque allumée tout le temps mais en fait elle clignote très rapidement, en vert.
La LED du bas clignote (rapidement ou lentement) en Vert.
Je vais pouvoir tester tout ça en vrai le 24 juillet. Mais si en attendant qq'un peut me dire si tout semble ok ou pas, merci à lui.
David
Config
MacBook Pro
OSX 10.6.8
DLight 3.0.24b
il y a 12 ans 2 mois #8435 par sl1200mk2
@dogm
ben ouais, ça à l'air nickel!!
en tout cas, la método est la bonne : Discover, available, start
il y a 5 ans 3 mois - il y a 5 ans 3 mois #21810 par Cdn03
Réponse de Cdn03 sur le sujet eDMX1 from DMXKing.com
Bonjour Nicolas
ayant pris un carte eDMX1 pro et suivie le topic pour cette carte, je n'arrive pas à envoyer du data sur mon grada via D::light alors qu'il reconnait la carte.
Le firmware du eDMX1 me permet bien de tester la chaine et d'avoir un contrôle garda avec le data pourtant..
Je suis sur windows 10
Quelle solutions possible? please
Temps de génération de la page : 0.164 secondes
