Problème ENTTEC ODE et 10.7.3
il y a 14 ans 5 mois #4370 par Morpho
Problème ENTTEC ODE et 10.7.3 a été créé par Morpho
je viens d'acquérir une ENTTEC ODE et la boite n'est pas détecté dans DLIGHT en ARTNET.
Je clique sur discover, 1, 2, 3, et pas d'adresse IP s'affiche. Rien du tout.
Dans NMU tout fonctionne, le test artnet fait varier les projecteurs.
Mon camarade du son a mes coté sous 10.6, le branche lance dlight et le boitier est reconnu: l'adresse ip s'affiche.
Que faire, je ne comprends pas....
j'ai hate d'utiliser DLIGHT.
Florian
il y a 14 ans 5 mois #4371 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re: Problème ENTTEC ODE et 10.7.3
règle ton adresse réseau de l'ordi manuellement.
tu te mets en 10.0.0.cequetuveux, 255.0.0.0 comme masque de sous-réseau, et yalla
dans NMU, règle ton ODE en 10.0.0.CeQueTuVeuxMaisPasLaMemeQueTonOrdi, 255.0.0.0 en masque de sous réseau
et si tu l'utilises, n'oublie pas de faire des dons!!
il y a 14 ans 5 mois #4399 par Morpho
Réponse de Morpho sur le sujet Re: Problème ENTTEC ODE et 10.7.3
Bonjour Nicolas et merci pour ta réponse...
Grace aux réglages que tu m'as indiqué l'ip apparait en orange en bas, après avoir "discover" dans dlight.
Mais quand je "test" dans la fenetre patch rien ne s'allume.
Y a til une autre manip à faire?
Dans le nmu le artnest test sonne bien mes projos.
Merci!
il y a 14 ans 5 mois #4400 par sl1200mk2
il faut que tu coches 'Start ArtNet Server', sinon, wallou en sortie...
il y a 14 ans 5 mois #4404 par sl1200mk2
ça fonctionne?
il y a 14 ans 5 mois #4405 par Morpho
Parfait ça roule!
On va pas jouer encore avec je vais essayer de m'habituer.
Merci pour ces réponses éclairs. Bientôt je donne si je m'en sers.
