Enttec ODE & Merge function
il y a 15 ans 10 mois #1557 par jonjon
Enttec ODE & Merge function a été créé par jonjon
J'utilise Dlight avec une "DMX USB PRO" sans aucun problèmes.
Je dois acheter une nouvelle interface pour une compagnie et du coup je me dis "ARTNET". J'aimerais avoir des avis sur le boitier Enttec ODE
#J'ai lu qu'il fallait mettre un switch réseau entre l'ordinateur et l'ODE afin d'éviter des déconnexions ou autre problème de boot ou de connexion. Est-ce toujours le cas?
#Avec un jeu capable d'envoyer en artnet, je peux donc me servir de la fonction de Merge disponible sur l'ODE. Est-ce que quelqu'un l'a déjà essayé?
#Avez-vous l'ODE classique ou celle alimentée en PoE?
par avance, merci
il y a 15 ans 10 mois #1559 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re: Enttec ODE & Merge function
Renaud,
je l'ai utilisé sans pb sans switch
pas essayé
il ne me semble pas que ce soit recommandé....
le Net-Lynx d'artistic licence est plus cher, mais 2 univers, l'alim est plus robuste (connecteur XLR 4 broches) et la qualité de l'ensemble me semble un plus fini.
qui plus est, il me semble qu'ils intègrent le POE d'office.
il y a 15 ans 10 mois #1561 par jonjon
Réponse de jonjon sur le sujet Re: Enttec ODE & Merge function
Certes, le Net-Lynx est plus cher, même le double si je ne m'abuse mais offre deux univers.
Bon, je vais un peu réflechir, car il est vrai que les deux univers peuvent être bien pratiques. En revanche je ne sais pas si la Net-Lynx a des fonctions de merge.
Le merge m'intéresse afin de pouvoir avoir un jeu traditionnel d'un côté type congo et un dlight de l'autre afin de permettre des interactions via dlight et permettre à un éclairagiste de travailler de son côté. (je travaille souvent du côté de la vidéo)
je vais réfléchir encore un peu et en parler avec l'équipe.
Merci Nico pour ton retour d'expérience.
il y a 15 ans 10 mois #1562 par sl1200mk2
pose leur la question à Artistic et dis leur que tu bosses avec DL, ils connaissent :)
Temps de génération de la page : 0.149 secondes
