[résolu] Connexion OSC D::Luz
- apekisheva
Encore le vieux problème qui revient. J'ai lu les postes précédents.
J'ai changé l'ordinateur ancien MAC ou
:LUZ marchait sans problèmes pour le nouveau MAC BOOK AIR et rien ne marche. Le vieux ordi est mort, je ne peux plus l'utiliser.Le nouveau ne veux pas fonctionner ni avec wi-fi ordinaire "maison" ni avec TP-LINK wi-fi que je voulais utiliser pendant nos tournées.
Dans le smartphone :
:Luz IP Adress : 192.168.0.101
:Luz OSC port : 7001______________
:Light IP Adress : 192.168.0.100
:Light OSC port : 7000Réponse :
:Light sent an invalid IP Adress. Try rebooting
:Light OSC serverDans mon ordi SETUP : OSC Reader / Port 7000
. OSC WRITER / IP Adress : 192.168.0.101 Port 7001
Je ne vois pas l'erreur ! Merci pour votre aide !
tout d'abord, j'ai effacé tes messages dans les autres sujets... ça sert à rien de poster x fois le meme messages...
peux-tu poster une image de tes réglages réseaux? (il y a un soft pour ça dans /Applications/utilitaires/capture)
sinon ta config à l'air bonne...
- apekisheva
- pancho
- Remerciements reçus 12
peux tu préciser
la version de DLight? de osx?
les symptomes?
qd tu tapes des choses dans DLuz, qqchose s'affiche dans Dlight ou pas?
Qd tu tapes des choses dans DLight, qqchose s'affiche dans DLuz ou pas?
(si tu as une réponse qd tu cliques sur request, c'est que ça communique... plus qu'à trouver les détails de ce qui ne fonctionne pas...)
- apekisheva
Version ordi MAC BOOK AIR tout neuf
Tous les deux réagissent quand je tape et détectent les IP adresses qui s'affichent respectivement
mais la réponse est toujours la même INVALIDE IP ADRESS
J'ai vérifié mille fois les adresses sont correctes : pour connexion
INTERNET MAISON :
IP D:LUZ 192.168.1.13
IP Delight 192.168.1.14
MERCI POUR LA REPONSE
- pancho
dans dluz, si tu vas dans home et que tu tapes des choses ça fonctionne?Tous les deux réagissent quand je tape et détectent les IP adresses qui s'affichent respectivement
et tu as le retour d'infos?
si c'est le cas, c'est seulement l'auto-connection qui déconne...
et c'est pas bien grave si tu s tout le reste!!
c'est juste une facilité pour éviter de rentrer les adresses, l'important c'est de télécommander DLight, non?
ou je n'ai pas compris tes réponses?
et si ce n'est que ça, as tu bien redémarré l'OSC dans DLight ( led verte ON / rouge OFF / verte ON de nouveau) une fois les connexions wifi établies?
- apekisheva
Si je tape dans HOME rien ne s'affiche. Dans le Osc d::luz trouve lui même id "wi-fi" de portable et c'est une seule activité possible pour
:LUZ. Dans
:Light je vois s'afficher une ligne dans le tableau en bas, ça s'affiche tout seul quand j’appuie le bouton "Request" dans le D:Luz.. Donc deux logiciels se voient et communiquent entre eux. Une fois tout est bien renseigné dans le
:Light et dans le
:Luz l'écran de mon smartphone affiche la réponse de
:LIGHT : "
:Light OSC server "Je ne peux pas télécommander
:LIGHT Aucune commande ne passe parce que le voyant vert dans le
:LUZ n'est pas allumé. Je suis bloquée avec invalid IP Adress.C'est le problème de l'adresse invalide. Mais je sais qu'elle est juste.
Peut-être ce sont les réglages dans mon Mac OS Sierra ? :ohmy:
Avant le changement de MAC
:LUZ fonctionnait bien. pas de filaire j'ai que wi-fi (maison avec box orange) et wifi quand je branche mon routeur TP-LINK. Je change pour chaque cas le WIFI pour deux appareils.J'ai redémarre
:Light dans le setup et pas de résultat.Merci pour votre aide.
- got
- Remerciements reçus 44
En ayant lu/suivi pas mal de sujets sur les problèmes d'adresses IP en DLuz et DLight, il y a souvent des soucis de parefeu qui bloque la communication entre les deux même quand les IP sont bonnes (soit un parefeu natif de l'OS ou un logiciel tierce installer)
Essaye de tout désactivé, filtre, proxy, vpn et autre en cas.
Mais je sais pas si cela peut être çà.
- apekisheva
j'ai acheté ce MAC il y a 5 jours, il est dédié pour la régie.
il est vide presque à part
:Light, QLab et Coperlan pas de messagerie, pas de apple store, notes ... etc.l'écran noir, quelque fichiers sho, son et lumière. J'ai désactivé tout ce qui est capable de déranger le spectacle
- pancho
Je suis assez d'accord avec Got que ça ressemble à un problème de pare feu ...
Est tu certain que dans preferences systeme/sécurité/coupe feu, il est désactivé??
Sinon c'est autre chose qui fait obstacle...
mais c'est qqchose du genre, sûrement..
:Light 4.0.15_b-1 et iOS 10.3.3 avec la dernière version de
:Luz1. je démarre
:Light2 je créer un nouveau .sho File > New
3 je vais dans le setup OSC Display > Setup I/O onglet OSC
4 je start le serveur OSC en cliquant sur OFF led rouge : ON avec led verte / message OSC>port 7000 (listen) dans le terminal de
:Light5 j'ouvre
:Luz sur mon iPhone6 dans l'onglet OSC de
:Luz, je clique sur Request7 une fenêtre de macOS s'ouvre pour m'avertir d'une connection rentrante et me demande si je l'accepte
8 je l'accepte
9 une fenêtre de
:Light s'ouvre pour me demander si je veux rajouter l'adresse de mon iPhone comme device de OSC Writer10 j'accepte aussi
11 le status connected avec une petit led verte est mis à jour dans
:Luz à gauche du bouton request12
:Luz et
:Light sont connectés, pas besoin d'assigner d'IP manuelle.si tu reprends pas à pas ce que je viens de faire, y a t-il un endroit ou tu n'as pas le meme résultat que moi? comme ce que j'ai mis en gras, par exemple
- apekisheva
"11 le status connected avec une petit led verte est mis à jour dans
:Luz à gauche du bouton request"le bouton vert ne s'allume pas et il y a cette phrase : " ...invalide IP Adresse..."
mais D/LUZ marche il allume les projos dans le patch
donc il ne marchait pas avec mes anciens fichiers crées dans l'ancien ordi qui est mort il y a une semaine
mes sho' s anciens ne marchaient pas avec nouveau ordi dans le D/LUZ !!!
il faut tout refaire de nouveau mais quelle galère ce D//LUZ !
Merci c'est clair maintenant
Bonne nuit !
- got
pour éviter de retaper tout tes .sho je te dirai de les ouvrir avec DLight, de les exporter en ASCII.
Puis tu ouvre un nouveau .sho avec DLight et tu fait import ASCII.
Au moins tu aura tout tes cue, tempo et autre.
Ensuite si tu as fait pas mal d'assignation midi, tu peut faire pareil
Quand tu es sur ton ancien .sho, section MIDI tu exporte ton patch MIDI ( en fichier .xml) que tu enregistre dans ton nouveau .sho de l'import ASCII.
Il te restera juste à refaire les assignations des faders et du setup
- apekisheva
mais bon, si tu as trouvé une solution tant mieux.
par contre, est-ce que tu pourrais poster en pièce jointe un de tes anciens .sho qui pose problème pour que je puisse l'analyser ?
