dluz lit mais n'écrit pas
il y a 9 ans 4 mois #14845 par spoutnik16
Réponse de spoutnik16 sur le sujet dluz lit mais n'écrit pas
presque ça.
Dans DLuz quand je me connecte, il m'écrit D::Light IP Adress 127.0.0.1
tu passerais pas par irc de temps en temps ? je vais y passer une partie de la soirée
il y a 9 ans 4 mois #14846 par pancho
Réponse de pancho sur le sujet dluz lit mais n'écrit pas
J'essayerais de passer qd j'aurais arrosé mes tomates...
mais je crois qu'on a le loup :
remplace par
D::Light IP adress : 192.168.0.2
ne clique pas sur request.
Pour une raison ou une autre il semblerait que D::Light renvoie la boucle locale comme IP...
voir avec Nico si c'est pas un truc Linux spécifique, genre le nombre ou l'ordre des adresse IP de la machine??
essaye déjà ça et si pb je reviens te voir.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: spoutnik16
il y a 9 ans 4 mois #14847 par spoutnik16
bourrin, mais fonctionne, merci beaucoup
c'est genre dlight linux qui, quand on lui demande son ip, parmi les interface réseau, choisi celle de loopback ?
il y a 9 ans 4 mois #14848 par pancho
c'était le fonctionnement initial ( et c'était celui de touchOSC et d'autres..)
On avait créé le request avec Nico pour automatiser la connexion mais dans certains cas ça marche pas..
c'est mon diagnostic... mais à distance c'est difficile d'être sûr...
Enjoy en tous cas!!!
il y a 9 ans 4 mois #14849 par totoine
Réponse de totoine sur le sujet dluz lit mais n'écrit pas
juste pour dire qu'en utilisation avec une debian, lors de la connection, il remet automatiquement 127.0.0.1 aussi. Des fois, D::Luz marche quand même, des fois, je dois effectivement retaper l'adresse de mon D::Light sans faire de request. Jamais compris pourquoi ni comment...
il y a 9 ans 4 mois #14850 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet dluz lit mais n'écrit pas
dans la 4.0.13 on peut dorénavant choisir avec quelle NIC (Network Interface Card) DL écrit de l'artnet. donc soit en loopback, ethernet ou wifi.
j'ai le projet de faire de meme avec l'OSC donc l'IP que renvoi DL à Diluz comme adresse de base de son serveur serait celle choisi par le end user, et pas celle déterminée automatiquement par DL.
ça devrait etre plus clean....
il y a 9 ans 4 mois #14851 par spoutnik16
Code:
ip route get $dluzip | awk '{ print $5 }'
il y a 9 ans 4 mois #14943 par helenedony
Réponse de helenedony sur le sujet dluz lit mais n'écrit pas
Ola todos !
J'ai le même soucis que vous.
Sous windows 10 et avec un android samsung galaxy xcover 3.
Quand je fais une action sur Dlight je vois en direct sur Dluz la-dite action.
Mais lorsque j'essaie à partir du Dluz rien ne se produit...
J'ai bien tout vérifier, bien lu tout ce qui a été dit sur cette discussion mais rien n'y fait !
Je suis bien connectée, les adresses IP sont bonnes ..
Avez vous trouvez d'où le problème provient ?
il y a 9 ans 4 mois #14944 par sl1200mk2
@helene
peux-tu poster des images de la config réseau de ton ordi et une capture d'écran de Diluz?
il y a 9 ans 4 mois #14949 par helenedony
Voiciiiii
il y a 9 ans 4 mois #14950 par sl1200mk2
@helene,
ok, il manque juste celle de l'IP de ta carte réseau
il y a 9 ans 4 mois #14951 par helenedony
voilàààà
il y a 9 ans 4 mois #14952 par sl1200mk2
et bien t'avais raison pour les adresses...
alors il peut se passer un truc que je tente de corriger avec la 4.0.13.
il se peut que DL DL créé un serveur OSC à partir de la carte réseau Ethernet de l'ordi et pas à partir de la carte wifi.
peux-tu essayer dans Diluz d'inscrire l'IP de ta carte éthernet et pas celle de la carte wifi, cliquer sur "reboot osc server" dans Diluz et refaire tes tests.
dans la 4.0.13, j'ai mis une option pour choisir l'adresse de la carte réseau qu'on veut utiliser dans Diluz.
il y a 9 ans 4 mois #14954 par pancho
-Peux-tu préciser l'organisation de ton réseau (si tu es en filaire, wifi quel type de routeur...)
-es-tu sûre que Wintruc10 n'a pas de pare feu activé?
-dans DLuz, c'est toi qui a rentrée l'adresse IP ou ça fonctionne automatiquement? (et sinon, que se passe-t-il qd tu appuye sur request?)
-as tu bien essayé de redémarrer l'OSC dans DLight une fois les connexions établies?
Pancho
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: helenedony
il y a 9 ans 4 mois #14955 par helenedony
Haha Wintruc10.. ! C'était bien ça ! Pare feu qui s'est ré activé automatiquement ..
Yesss tout fonctionne à merveille ! merci @pancho et @sl1200mk2 pour votre aide !!
Temps de génération de la page : 0.187 secondes
