Problème de connexion
il y a 9 ans 3 mois #13929 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Problème de connexion
le pb c'est les adresse IP
si tu cliques là où il y a écrit 10.244.174.68, t's pas moyen de choisir une autre IP?
sinon tu rentres l'adresses IP de DL à la main.
il y a 9 ans 3 mois #13932 par pancho
Réponse de pancho sur le sujet Problème de connexion
Je réalise que chez moi, si la 4g est activée sur le tel, ça empêche la connexion.
J'aurais pas le temps de faire un fixe prochainement...
Pancho
il y a 9 ans 3 mois #13934 par ThibaultG
Réponse de ThibaultG sur le sujet Problème de connexion
Rien ne marche, je ne comprends pas d'où vient le problème, j'ai même crée un réseau via l'ordi, j'ai toujours le même problème
il y a 9 ans 3 mois #13936 par got
Réponse de got sur le sujet Problème de connexion
Salut thibault
peux tu donner un peu plus de précision sur ton téléphone (type), et comment tu le relie à ton ordi ?
(via un routeur wifi ou en réseau adhoc )
le souci que je vois c'est que tu n'es pas sur le même réseau entre ton téléphone et ton ordi :
il faut que tu est les 3 première série de chiffre de l'IP de Dluz qui soitent les même pour Dlight
ex : dluz = 10.244.174.68
dlight = 10.244.174.X (X= tout sauf 68 et 0 et 255)
il y a 9 ans 3 mois #13938 par pancho
Qd on dit de cliquer sur connect, c'st en fait sur request qu'il faut cliquer.
ça fait qqchose chez toi?
il y a 9 ans 3 mois #13939 par ThibaultG
Je suis sur iphone 6S version 10.2 pour le logiciel.
Je passe via la wifi pour me connecter
Actuellement j'ai ça comme série de chiffres
Quand je clique sur request, l'adresse IP de Dluz se modifie mais ne correspond pas à celle de DL
il y a 9 ans 3 mois #13940 par pancho
peux -tu essayer de redémarrer l'osc dans Dlight avant de cliquer sur request?
(led verte/rouge/verte dans le setup de dlight)
il y a 9 ans 3 mois #13941 par ThibaultG
Même résultat, l'adresse se modifie, quand je clique à nouveau sur request rien ne bouge par contre
il y a 9 ans 3 mois #13942 par pancho
c'est dur de dépanner à distance...
Il faut que tu détailles précisément toutes tes actions pour essayer de voir où ça beug...
chaque manip avec à chaque fois ce qui est indiqué (en terme d'adresses ip surtout)..
et la conséquence de chaque action
qu'est ce qui fonctionne ou non -dluz agis-t-il sur dlight?
-les infos de Dlight (p ex. textes des subs) s'affichent-elles dans Dluz?
il y a 9 ans 3 mois #13943 par ThibaultG
Alors:
quand j'ouvre DL, tout marche normalement.
J'ouvre Dluz,
L'IP de Dluz est 192.168.0.26
Le port est 7001
L'IP de DL est 192.168.1.103
Le port est 7000
Quand je clique sur request, l'adresse IP de Dluz passe en 172.21.11.158
Quand je clique à nouveau sur request, plus rien ne change.
Quand je clique sur la led verte dans DL pour l'éteindre (dans OSC) le message OSC Server killed s'affiche en haut a droite dans DL. Quand je le remets en route, OSC ->port 7001 s'affiche.
Quand je reclique sur request dans Dluz, rien ne bouge
Lorsque je clique sur l'adresse IP de Dluz, deux options s'offrent à moi, soit l'adresse 172.21.11.158 soit 192.168.0.26. Si je sélectionne cette dernière et que je clique à nouveau sur request, l'autre adresse s'affiche.
il y a 9 ans 3 mois - il y a 9 ans 3 mois #13944 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet Problème de connexion
sélectionne l'adresse IP de D::Luz qui correspond à ton réseau (soit l'adresse ip de ton smartphone)
l'adresse IP de ton smartphone devrait être dans le même réseau que ton ordi. tu peux le cas échéant changer cette adresse sans system préférence
une fois la bonne D::Luz IP Adress sélectionnée, clique sur REQUEST et pas REFRESH
bien entendu, active OSC dans D::Light avant tout
chez moi ça fonctionne tip top. iPhone 6s iOS 10.2.1 beta, mais j'ai des IP fixes pour tout mes appareils
il y a 9 ans 3 mois #13945 par pancho
2 pistes
-192.168.0.X et 192.168.1.X ne peuvent pas communiquer : il ne sont pas dans le m sous-reseau
-Peux tu essayer en désactivant la 3g du tel (si l’adresse en 172. est bien la 3g)
il y a 9 ans 3 mois #13946 par ThibaultG
Oui oui je clique bien sur request et non refresh, j'ai jamais touché refresh dans les manipulations précédentes
Mais rien ne change.
J'ai désactivé les données cellulaires, mêmes conséquences
il y a 9 ans 3 mois #13947 par pancho
avec les données cellullaires désactivé, tu as tjs la présence de l'adresse en 172. ??
il y a 9 ans 3 mois #13948 par ThibaultG
Yep malheureusement
Temps de génération de la page : 0.268 secondes
