D::Light et Qlab sans conflit
il y a 1 an 8 mois #28077 par KnardDavy
D::Light et Qlab sans conflit a été créé par KnardDavy
Bonjour à tou.te.s,
J'utilise depuis quelques années Qlab pour faire mon conduites son et lumière (et vidéo au besoin).
J'aimerai bien avoir également D::Light car je fais pas mal de reprise de régies et beaucoup de personnes bossent sur D::Light, avec souvent des tops son/vidéo sur Qlab, donc ça me faciliterait la vie d'avoir les 2, et ça me permettrait d'apprendre à prendre en main D::Light, que j'utilise du coup rarement.
Cependant, j'ai besoin d'utiliser aussi Qlab en lumière, et il me semblait que jusque là, ce n'était pas possible à cause de Xquartz qui était conflictuel avec D::Light.
Est-ce que la dernière version, qui est du coup native pour mac après 10.12, a les mêmes soucis ?
Et sinon, auriez-vous une idée de solution ?
En vous remerciant,
Davy
Knard Davy
il y a 1 an 8 mois - il y a 1 an 8 mois #28078 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet D::Light et Qlab sans conflit
tu veux lancer des cues lumière depuis QLab et depuis DLight dans le même show ?
sinon aucun conflits entre les deux softs, xquartz ou non. j'utilises les deux depuis plus de 15 ans sans soucis.
il y a 1 an 8 mois #28079 par KnardDavy
Réponse de KnardDavy sur le sujet D::Light et Qlab sans conflit
A priori non, ce sera soit l'un soit l'autre, c'est juste que quand j'ai installé D::Light, ça m'a toujours empêché d'utiliser Qlab en lumière (une histoire de reconnaissance du boîtier je crois).
Je sais que beaucoup utilisent Qlab en son/vidéo + DLight en lumière et que ça ne pose pas de souci, mais pour la lumière je ne sais pas pourquoi du coup...
Je vais retenter alors à l'occasion...
Knard Davy
il y a 1 an 8 mois #28080 par aroom
alors désolé, jamais eu de conflit chez moi en 15 ans. que ce soit en usb dmx, artnet ou sacn.
il y a 1 an 8 mois #28081 par KnardDavy
Ah OK, ben tant mieux alors ! Je confonds peut-être avec autre chose que j'ai du installer en même temps !
Merci pour la réponse ! :)
Knard Davy
il y a 1 an 8 mois #28083 par Poypoy
Réponse de Poypoy sur le sujet D::Light et Qlab sans conflit
Si je ne me trompe, l’interface USB-DMX n’est utilisable que par une appli à la fois.
Si tu ouvres les deux softs simultanément, un seul aura la main, l’autre n’aura pas accès du tout tant que le premier ne sera pas fermé.
Ça pourrait être ça, j’ai déjà eu le problème avec le soft de configuration du boîtier, qui ne peut fonctionner en même temps que le soft qui l’utilise.
il y a 1 an 8 mois #28084 par KnardDavy
Salut Poypoy,
Merci pour ta réponse. Oui, j'ai peut-être eu ce souci, ça me paraît logique que le boîtier ne soit reconnu par une appli à la fois !
Je vais retenter pour voir ce qu'il se passe ! :)
Knard Davy
il y a 1 an 8 mois #28085 par LightUP69210
Réponse de LightUP69210 sur le sujet D::Light et Qlab sans conflit
Hello!
J'utilise Qlab et D::light en même temps dans toutes mes régies, et en fait la lumière est encodée uniquement dans D::light, dont le GO est déclenché par un top midi Qlab. Ça me permet de gérer toutes mes synchros sans trop me prendre la tête.
il y a 1 an 8 mois - il y a 1 an 8 mois #28086 par aroom
a ce propos pour que le logiciel communique avec le boitier il faut soit que le boitier soit sélectionné dans le patch lumière de QLab, soit que le boitier soit lancé dans le setup de DL.
donc c'est pas quelque chose qui se passe sans que l'utilisateurice le décide spécifiquement.
edit : aussi je conseil de piloter DL depuis QLab en OSC en non en midi. c'est beaucoup plus efficace.
il y a 1 an 8 mois #28087 par KnardDavy
Oui, je sais que une grosse partie des régisseur.se.s font ça. Moi j'ai directement commencé à faire des régies son et lumière sur Qlab donc je me suis habitué à son fonctionnement, mais l'idée est de pouvoir aussi récupérer des régies comme tu les fais, ou des régies lumière tout court, et également pour savoir me servir de D::Light :)
(Donc j'ai pas fini de vous embêtez avec mes questions ;) )
Knard Davy
il y a 1 an 8 mois #28088 par KnardDavy
Merci pour le conseil, je maîtrise mal l'OSC (vu que j'utilise un seul logiciel en général, mais ça peut servir aussi pour faire communiquer le logiciel avec un jeu d'orgue en OSC !), je viendrai aussi vous embêter pour faire fonctionner ça ! :)
Knard Davy
