Pilote de D:Light via QLab
il y a 2 ans 10 mois #26318 par Singele
Pilote de D:Light via QLab a été créé par Singele
J'ai fait mes premiers essais afin de piloter D:Light via Qlab au travers du protocole OSC. J'ai aussi fait des tests depuis mon iPhone via TouchOSC et ça, ça fonctionne
Mais avec Qlab ça ne fonctionne pas, pense que j'ai du oublier une configuration.
Voici les configurations que j'ai mis
Dans Qlab
Workspace setting => controls => OSC => Network J'ai laissé le port 53000 dans OSC Listening
Et dans la Cue Network dans Setting j'ai mis "/seq/X2LoadandFireCue 2"
Dans D:Light
Display => setup => OSC dans input j'ai mis le port 35001
Pouvez-vous me dire ce que j'ai fait faux et si y a d'autres paramètres à mettre en place?
Merci d'avance de votre aide
il y a 2 ans 10 mois #26319 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Pilote de D:Light via QLab
je pense que @Aroom, (the Qlab master guy) va te parler de password... mais entre temps fais gaffe que le message OSC c'est:
/seq/X2LoadAndFireCue x.xx
le And est avec un A majuscule.
il y a 2 ans 10 mois - il y a 2 ans 10 mois #26320 par Singele
Réponse de Singele sur le sujet Pilote de D:Light via QLab
merci de ta réponse
Si j'ai bien compris pour la Cue 2 je dois mettre 2.00?
J'ai testé mais ça ne fonctionne pas.
est ce que tout mes paramètres de port son correct?
il y a 2 ans 10 mois #26321 par sl1200mk2
tes réglages ont l'air corrects et si t'as changé le A du message ça doit être bon. (DL en interne converti ce qu'il reçoit en nombre à virgule).
Donc reste comme @Aroom l'a souvent écrit avec Qlab 5 la question du mot de passe...
Mais je le laisse te répondre (ou toi chercher dans les messages du forum) car je n'utilise pas Qlab 5.
il y a 2 ans 10 mois #26322 par Singele
Merci du retour
Malheureusement j'ai essayé plusieurs chose avec les mots de passe, mais toujours rien.
Je vais attendre l'aide d'@Aroom
il y a 2 ans 10 mois #26323 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet Pilote de D:Light via QLab
alors on utilise l'OSC pour communiquer entre deux software via le réseau. Ça veut dire qu'on a un Software qui envoie un message et un software qui en reçoit un, ou comme dirait QLab, qui "écoute" le réseau.
dans DLight c'est renseigné dans Setup > OSC et intitulé Input (receive) pour le Port des messages reçus et Output (send) pour les destinations via leur adresses IP et Port
dans QLab c'est renseigné dans Settings > Networks et intitulé Network Output pour les destinations via leur carte réseau, adresse IP et Port et OSC Access pour le Port des messages reçu (Listening Port).
Dans QLab par défaut, les messages reçus sont protégés derrière un mot de passe. Le plus simple est de donner l'accès au message OSC en autorisant celui-ci sans mot de passe en cochant les cases View Edit Control en face de "No Passcode". Ceci dit cela concerne uniquement les messages OSC à destination de QLab, pas les messages envoyé par QLab vers DLight par exemple. Donc c'est pour controller QLab depuis un autre QLab, depuis le même QLab, depuis TouchOSC, depuis DLight ou depuis Live etc...
J'ai pas bien compris ce que tu veux faire, mais si tu veux simplement piloter DLight depuis QLab il te suffit d'aller dans Settings > Network onglet Network Output, de créer un nouveau patch ou utiliser celui déjà en place, le nommer DLight et de renseigner l'adresse IP de la machine sur laquelle tourne DLight (127.0.0.1 si c'est dans la même machine) avec le Port (le même que tu auras renseigné dans DLight Setup OSC Input soit 7000 par défaut).
Ensuite, créer une Cue Network (demande un license), choisir le bon patch nommé DLight, renseigné le message OSC (/seq/X2LoadAndFireCue 2 ou /seq/X2LoadAndFireCue 999.3234) et hop. Tu peux controller si ça fonctionne en cliquant sur Send.
il y a 2 ans 10 mois - il y a 2 ans 10 mois #26324 par Singele
Bonjour Merci de votre retour.
Oui je souhaite piloter D:light depuis Qlab, J'ai suivi vos instruction mais ça fonctionne pas
Dans Network out, il faut mettre un mot de passe?
Je ne comprend pas où j'ai fait mon erreur
il y a 2 ans 10 mois #26325 par Singele
ça fonctionne merci à tous de votre aide
Sans mettre de mot de passe
il y a 2 ans 10 mois #26326 par aroom
si vous envoyez une lettre à Marcel Maçon - rue des Collines 34 et qu'il habite à la rue des Petit Pois 12, il ne va pas recevoir la lettre.
le port de votre destination dans QLab est 7000
le port d'écoute dans DLight est 35000
il faut que ce soit le même. pourquoi pas 7000 pour les deux.
et dans Network il faut mettre un mot de passe quand le logiciel de destination en demande un. DLight ne demande pas de mot de passe, donc dans votre cas c'est non.
il y a 2 ans 10 mois #26327 par Singele
Oui j’ai vu mon erreur après avoir poster mon commentaire.
J’avais taper 7000 mais sans presser sur enter.
C’est tout bon maintenant ça fonctionne.
Merci beaucoup de votre aide
Temps de génération de la page : 0.173 secondes
