DL & VLC - la lecture s'incrémente même en goback...
- PAPYVIRGULE
il y a 3 ans 5 mois #25029
par PAPYVIRGULE
DL & VLC - la lecture s'incrémente même en goback... a été créé par PAPYVIRGULE
J'ai 7 effets son à envoyer sur 122 steps dans ma conduite, aussi je me suis dit que DL est simple à utiliser d'ordinaire tout seul, alors je me suis lancé.
J'ai un problème majeur : les pistes partent bien, mais si je fais un go back dans mes cues, c'st la piste suivante qu part... Je crois que je ne comprends pas bien le langage DL vers VLC
J'ai essayé "Go to" avec le numéro de la piste pour que ça ne lise que celle-ci, et ben non si passe sur la rue 1 fois, ça fonctionne mais si je reviens avec un go back ça passe la piste suivante...
Même chose avec next, bien sûr... et play.
Je mets bien des steplinks avec Stop avant et après (comme ça si je veux naviguer dans les cues en utilisant les flèches haut/bas ça continue pas à jouer)
Une chose est sûre, ça communique entre les deux, mais ça fait pas ce que je voudrais...
Une âme charitable voudrait bien regarder mon show (c'est dans les premiers steps) ?
entre la config VLC dans le set-up et les steplinks, j'ai dû faire une boulette...
Merci collègues !
Merci collègues !
- Remerciements reçus 1074
il y a 3 ans 5 mois #25030
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet DL & VLC - la lecture s'incrémente même en goback...
je l'ai écrit mais peut-être pas assez... VLC n'est pas fait pour faire de la régie... SCS ou Qlab eux sont fait pour ça.
avec VLC tu ne peux pas recaler la lecture de la playlist programatiquement, donc tu ne peux pas caler la lumière à un step donné sans avoir à caler manuellement la playlist dans VLC.
Concernant les GOTO, leur implémentation est fausse (VLC ne se cale pas à l'index demandé) mais il y a tellement peu de gens qui utilisent cette fonctionnalité du player que ça n'intéresse m^m pas les devs de corriger (et c'est pas faute d'avoir insisté...)
- PAPYVIRGULE
il y a 3 ans 5 mois #25043
par PAPYVIRGULE
Réponse de PAPYVIRGULE sur le sujet DL & VLC - la lecture s'incrémente même en goback...
Merci pour ta réponse, Mias comme je n'ai que 7 sons pour 122 steps ça me semblait plus facile que DL commande un lecteur plutot que l'inverse.
je ne voudrais pas entrer les 122 cues dans Qlab pour juste 7 top sons.
mais j'ai essayé l'inverse : Que DL donne des tops de cues à Qlab (seulement 7) mais c'est compliqué.
Autant la manip Qlab qui commande DL est simple,
autant l'inverse ne marche pas chez moi.
je propose si tu veux bien de refaire une autre conduite et la faire pour Qlab. comme ça tu vois ce qui cloche ? dans les premiers steps déjà ...
il y a 3 ans 5 mois #25044
j'ai pas Qlab.... donc je ne pourrais pas tester, mais DL qui controle QLab grâce aux stepLinks (que tu connais déjà) qui envoient des messages OSC à QLab c'est pas bien compliqué.
dans le setUp/OSC tu renseignes l'adresse d'écoute de QLab:
127.0.0.1 et 53000 pour le port
ensuite dans la fenêtre des stepLinks j'ai mis des exemples de messages à l'intention de QLab.
essaye et dis moi où ça coince
- Poypoy
- Remerciements reçus 22
il y a 3 ans 5 mois #25060
par Poypoy
Réponse de Poypoy sur le sujet DL & VLC - la lecture s'incrémente même en goback...
Hello!
Pour ceux qui sont frileux avec OSC, QLab fonctionne aussi très bien et très facilement en MIDI.
En PJ un exemple d'assignation dans DLight et dans QLab.
- PAPYVIRGULE
il y a 3 ans 5 mois #25074
par PAPYVIRGULE
Bon j'ai tâtonné et ça fonctionne, DL envoie du midi à QLab, mais il faut effectivement mettre du "stop" avant et après la cue "play" pour ne pas écouter le son en entier dès qu'on navigue avant-arrière dans DL.
Merci pour ces réponses. C'est vrai qu'un petit tuto pour l'appairage et les petits plus comme les fade ou les delay dans Qlab serait un plus (il y a toujours une commande midi qui convient, mais où la placer ? en tout cas au début ce serait utile pour se lancer sans perdre trop de temps à chercher)
Temps de génération de la page : 0.141 secondes
