Controller DLight depuis QLab en OSC
il y a 4 ans 8 mois #22756 par sonolivier85
Controller DLight depuis QLab en OSC a été créé par sonolivier85
Cela dit, toujours preneur d'une astuce pour utilise depuis Qlab une sorte de GO To STEP ID !
il y a 4 ans 8 mois #22758 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Controller DLight depuis QLab en OSC
si Qlab et DL parlent en OSC, t'as une option dans le Setup/OSC qui te permet de mapper le message
/seq/genericGoto aux stepID
dis moi si ça fonctionne pour toi.
il y a 4 ans 8 mois #22761 par sl1200mk2
en OSC ça serait plus souple...
il y a 4 ans 8 mois #22762 par sonolivier85
Réponse de sonolivier85 sur le sujet Controller DLight depuis QLab en OSC
Bah j'envoie aussi de subs avec, j'avoue ne pas avoir fouillé coté osc...
il y a 4 ans 8 mois #22763 par sonolivier85
Bon, ma question principale est donc réglée, merci !
Je me lance du coups dans des essais de contrôle de DLight par Qlab en OSC (jusqu'à présent je le faisait en midi mais pas d'option pour mapper sur le Step ID).
Je suis coincé sur le paramétrage malgré les quelques sujets sur le forum... qui sont surtout axés sur la commande de Qlab par Dlight, moi c'est l'inverse que je veux faire.
Dans Qlab, je crée un pas "Network" avec comme destination: localhost:53000 Type: OSC message et je saisis la commande /seq/genericGoto x (x =numéro d'un step ID de Dlight)
Dans Dlight j'ai activé OSC, en INPUT j'ai mis le port 53000 et "/seq/genericGoto mapping" sur ID
Et rien ne se passe...
il y a 4 ans 8 mois #22764 par sl1200mk2
qlab.app/docs/v4/scripting/osc-dictionary-v4/
53000 c'est le port d'écoute de QLab, 7000 c'est le port d'écoute de DL, donc il faut que tu envoies vers 7000
il y a 4 ans 8 mois - il y a 4 ans 8 mois #22765 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet Controller DLight depuis QLab en OSC
-tu vas dans les Settings de QLab (pomme+virgule)
-onglet Network
-tu ajoutes un new patch (pomme+m) que tu nommes dlight - ou alors modifie le patch présent
-tu renseignes la destination (localhost si c'est la même machine) et le port (7000 pourquoi pas, tant que c'est le port paramétré dans DLight > Setup > OSC > Input Port)
-tu fais une nouvelle Cue Network (pomme+8) et choisi dlight dans Settings > Destination
-tu renseignes la commande OSC (/seq/X2LoadAndFireID X - ou X est le StepID)
voici les commandes OSC dispo pour contrôler DLight : getdlight.com/wiki/index.php/OSC#Bibliot...8que_OSC_de_D::Light
note : il faut aussi bien faire gaffe que QLab peut remplacer les . (point) par des , (virgule) si les préférences local de ton macOS gère les décimales avec des , (virgule). Je te conseil de changer les paramètres locaux dans macOS > System Preferences > Language & Region > Advanced > General > Decimal > . (point). (Figure53 sont au courant du truc mais ne veulent pas changer le fait que c'est macOS qui a le pas sur le formatage des décimales, même si ce petit détail peut faire bugger une conduite...)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: sl1200mk2, sonolivier85
il y a 4 ans 8 mois #22766 par sonolivier85
Yes ça marche !!
Merciiii !
Et ça cohabite avec le midi pour les subs
Génial, merci encore !
il y a 4 ans 8 mois #22767 par aroom
J'ai édité mon poste avec un avertissement sur la gestion des décimales par QLab. Faut juste le savoir avant de s'arracher les cheveux si on refile la conduite sur un système qui préfère la , au .
il y a 4 ans 8 mois - il y a 4 ans 8 mois #22768 par aroom
tu peux surement aussi gérer les SUB en OSC :
/sub/subNumber/level 0-255
il y a 4 ans 8 mois #22769 par sonolivier85
Bien vu, je garde l'astuce.
Dans mes conduites je n'ai jamais de step ou autre ID avec des , ou . ça évite les galères !
Merci !
il y a 4 ans 8 mois - il y a 4 ans 8 mois #22770 par sonolivier85
Heuu, la syntaxe ne passe pas dans Qlab pour les subs
J'ai saisi par exemple pour envoyer a full le sub 1:
/sub/#(1)/level 255
il y a 4 ans 8 mois - il y a 4 ans 8 mois #22771 par aroom
/sub/1/level 255
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: sonolivier85
il y a 4 ans 8 mois #22772 par sonolivier85
Non plus...
il y a 4 ans 8 mois #22773 par sonolivier85
Ah si pardon, erreur de ma part !
Merci !
Temps de génération de la page : 0.205 secondes
