Ableton live /D:: light
il y a 5 ans 1 mois #22046 par juliettelight
Ableton live /D:: light a été créé par juliettelight
Bonjour
comment envoyer des go à D::light depuis ableton live sur windows
il y a 5 ans 1 mois #22047 par celio
Réponse de celio sur le sujet Ableton live /D:: light
Bonjour. Tu peux envoyer des notes midi que tu assignes à un go.
Il faut configurer le midi out de live et le midi in de Dlight pour qu’il corresponde. Tu peux aussi regarder le tuto que j’ai mis en ligne il y a quelque jours. Bonne journée.
Celio.
Ps: lien tuto
drive.google.com/drive/folders/18J3ZOrH1...Lohned4C?usp=sharing
il y a 4 ans 5 mois #23274 par gabelot
Réponse de gabelot sur le sujet Ableton live /D:: light
Bonjour.
Je suis dans le meme sujet, en ce moment.
Je souhaite que Live ( sur mac) via une note midi, dise à  Dlight de faire GO.
Le lien vers le google drive ne fonctionne pas.
il y a 4 ans 5 mois #23275 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Ableton live /D:: light
il faut que tu passes (pour l'instant ) par le gestionnaire IAC du MacOS.
est-il activé sur ton ordi? Sais tu comment faire?
il y a 4 ans 5 mois #23276 par celio
drive.google.com/file/d/1EegTZ_6hAfxUnJ5...ks/view?usp=drivesdk
Voici le lien mis à jour. Bonne soirée.
celio
il y a 4 ans 5 mois #23277 par gabelot
Bonsoir.
Non, je ne sais pas comment on fait...
il y a 4 ans 5 mois #23278 par sl1200mk2
Sur ton MacOS tu vas dans /Applications/utilitaires/configuration audio et midi
dans la barre de menu du soft ti vas dans fenêtre/afficher le studio midi
tu double cliques sur gestionnaire IAC et tu coches "le périphérique est connecté "
Live envoie vers le gestionnaire IAC et DL écoute le gestionnaire IAC.
dis moi si c ok.
il y a 4 ans 5 mois #23279 par celio
Le lien n’avait pas l’autorisation c’est réparé !
il y a 4 ans 4 mois #23429 par gabelot
Ok pour le gestionnaire IAC midi.
Dans le set up I/O de DL, who's online, il ne voit personne.
il y a 2 ans 11 mois #25940 par katarama
Réponse de katarama sur le sujet Ableton live /D:: light
Bonjour
je voudrais également utiliser Ableton pour donner des ordre à mon D::light.
j'ai bien saisi le principe d'envoyer des note midi à D::light et les assigner a un go
mais je n'arrive pas a connecter les deux soft entre eux.
et il me semble que le Tuto n'est plus accessible
y-a-t-il un autre lien vers le tuto ?
merci beaucoup
il y a 2 ans 11 mois #25941 par celio
Bonsoir, le tutu est ici:
getdlight.com/forum/tutos/7355-copperlan...-light-et-live#23438
Bonne soirée.
Célio
il y a 2 ans 11 mois #25942 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet Ableton live /D:: light
si tu veux éviter d'utiliser du Midi et profiter de l'OSC check ça (surtout le point 2):
codeberg.org/aroom/dlight-utils/src/branch/main/live
ça te permettra de controller DLight depuis Ableton Live en OSC sans devoir faire du patch Midi et de facilement lancer une Cue spécifique simplement en renommant un Midi Clip dédié dans Ableton Live
il y a 1 an 8 mois #28125 par Mana Max
Réponse de Mana Max sur le sujet Ableton live /D:: light
je tourne en rond avec le système d-light et ableton..
J'essaie de lancer des clips via un apc mini mkii grâce aux commandes que vous décrivez dans votre Tuto (TrackGrabber + GrabberSender) mais rien ne se lance..
J'ai réussi toutefois par un des tutos présents ici à utiliser la vélocité (de 1 à 127) pour lancer ma première cue mais la seconde ne suivait pas, quand j’appuie sur ma deuxième piste d'envoi avec l'ID 2 (pour vélocité 2, liée à ma 2eme cue) cela éteint la première sans appliquer les fade in/out prévu sur Dlight amorçant la deuxième Cue..
j'ai appliqué votre tuto plus haut, mais rien ne se passe... et à vrai dire j'ai beau écumer votre site je peine à trouver le moyen de faire fonctionner tout ça.. Pourriez-vous me venir en aide svp..?
Bien cordialement, Mana.
il y a 1 an 8 mois #28126 par sl1200mk2
@Mana Max,
peux-tu dans un premier temps poster une image de ce que reçois le logiciel Protokol qui va nous servir à faire du monitoring OSC.
hexler.net/protokol
(tu ne peux pas avoir 2x logiciels qui écoutent sur le même port donc éteins Protokol quand tu te sers de DLight et inversement ou différencie les ports d'écoute des logiciels)
il y a 1 an 8 mois #28127 par Mana Max
Hey, déjà merci beaucoup pour ta réponse rapide !
Voici ce que me donne protokol quand je press mon pad paramétré sur ma cue 10 (la première de mon projet après le blackout du step 0) la seconde ligne étant le stop de la tracklist sur le apc mkii :
14:57:34.001 | RECEIVE | ENDPOINT([::ffff:127.0.0.1]:58880) ADDRESS(/seq/X2LoadAndFireID 1) STRING(Cue 10)
14:57:36.015 | RECEIVE | ENDPOINT([::ffff:127.0.0.1]:58880) ADDRESS(/seq/X2LoadAndFireID 1) STRING(-none-)
Temps de génération de la page : 0.171 secondes
