- Remerciements reçus 1
connexion osc touch
- geolight
il y a 5 ans 3 mois #21885
par geolight
connexion osc touch a été créé par geolight
Bonjour, je vois que beaucoup de personnes ont posté à ce sujet, mais je ne trouve toujours pas la solution :
Je tente de connecter mon d::light v 4.2.0.8 d un coté et osc touch sur mon android de l'autre.
Réseau : point d'acces mobile de mon androïd : Réseau ok.
Ip ordi fixe : 192.0.0.10 masque de sous reseau 255.255.0.0 pas de passerelle
Ip android : 192.0.0.4
setup osc touch :
HOST : 192.0.0.10
out : 7000
in : 7001
zeroconf name : android
local ip : 192.0.0.4
setup d::light
port 7000
ip adress port 192.0.0.4:7001
Lorsque j'agis sur d light ça communique avec l'android mais pas dans l autre sens. Plutôt embêtant pour une télécommande. Par exemple quand j envoie un go depuis le d light , les registre se chargent sur l android , idem pour les submasters .
J'ai coupé tous les antivurus , firewall , malwarebytes de mon ordi, ça ne fonctionne toujours pas.
Ca ne fonctionne d'ailleurs pas non plus avec ma vieille version d::light v3.0.24
Je sais que le sujet est redondant, mais merci de votre aide.
setup osc touch :
HOST : 192.0.0.10
out : 7000
in : 7001
setup d::light
port 7000
- got
- Remerciements reçus 44
il y a 5 ans 3 mois #21886
par got
Réponse de got sur le sujet connexion osc touch
Salut
est ce que tu as mis Dlight comme exception dans le pare feu ?
désactive le pare feu pour les réseaux privé, ...
normalement cela devrai marché
Visiblement ce qui ce passe c'est que Dlight ne reçit pas les infos de touch OSC car un programme de sécurité fait barage dans ce sens.
- Remerciements reçus 1074
il y a 5 ans 3 mois #21892
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet connexion osc touch
j'aurais dit pareil que @got
- geolight
il y a 5 ans 3 mois #21897
par geolight
Réponse de geolight sur le sujet connexion osc touch
Bonsoir.
Ca ne fonctionne toujours pas.
Dlight autorisé dans le pare feu en privé et en public. Toutes sécurités réseau levées...
Pus du tout de communication entre le logiciel et la téléco .
Ne serait ce pas plutot touchosc qui devrait avoir l autorisation de franchir le pare feu ? mais je ne le vois pas dans la liste des autorisations.
Help.
Help.
il y a 5 ans 3 mois #21898
par aroom
Réponse de aroom sur le sujet connexion osc touch
est-ce que tu as essayé de changer le numéro du port? 9000/9001 8888/9999 53000/53001
- geolight
il y a 5 ans 3 mois #21899
par geolight
Oui , j ai essayé plusieurs config . Toujours le même résultat . Je ne comprenda pas ce qui sur mon PC empeche l info de passer .
Antivirus levé
Parefeu privé et public levés
Malwarebite levé
Y a t il un logiciel qui permet de tester la connexion OSC ?
Antivirus levé
Malwarebite levé
il y a 5 ans 3 mois - il y a 5 ans 3 mois #21900
par aroom
protokol d'hexler.net permet de monitorer de l'osc, du midi, etc.
edit: après il faudrait aussi essayer avec un routeur wi-fi. c'est peut-être la config du réseau had oc qui coince...
il y a 5 ans 3 mois #21901
n'y aurait-il pas un VPN actif dans ton réseau?
Temps de génération de la page : 0.211 secondes
