Modifier le niveau d'un sub en OSC avec QLab
il y a 6 ans 5 mois #20066 par dbdd
Bonjour à tous,
J'aimerais pouvoir modifier le niveau d'un sub en OSC depuis Qlab.
J'utilise la commande suivante: /sub/1/level 255. Pour l'exemple, le but est de mettre le sub 1 à 100%.
Est-ce que c'est correct ? Car rien ne se passe avec cette commande.
Pour info, je suis sur la dernière version de D'Light et de QLab, un autre message comme /sub/1/flash 255 fonctionne sans problème. J'ai également essayé sur d'autres ordinateurs, et même résultats...
Merci d'avance pour votre aide !
il y a 6 ans 5 mois #20067 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Modifier le niveau d'un sub en OSC avec QLab
c'est bien la commande /sub/x/level yyy qui sert à modifier le niveau du sub x et elle fonctionne bien sur macOS.
cela dit cette commande ne te permettra pas de passer de 0 à 255 cut.
est ce que tu peux monitorer ton réseau OSC avec osculator pour voir ce qui se passe?
osculator.net/
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: dbdd
il y a 6 ans 5 mois #20068 par dbdd
Réponse de dbdd sur le sujet Modifier le niveau d'un sub en OSC avec QLab
Merci pour ton aide.
Voilà le résultat quand je monitor avec osculator.
Je débute totalement avec D'Light. Y a-t-il alors une autre commande qui permettrait de le faire ? Ça ne doit pas obligatoirement être en cut.
(Le but est simplement de pouvoir allumer plusieurs sources en même temps à un niveau précis, en cut ou avec un court fade).
il y a 6 ans 5 mois #20069 par sl1200mk2
donc j'ai essayé en passant de 0 à 255 avec la commande /sub/x/level et ça fonctionne (j'ai bien bossé :) ).
ton pb viens du fait que tu envoies /sub/1/level ,i 255
la commande /sub/x/level n'accepte q'un seul argument, à savoir le niveau....
il y a 6 ans 5 mois #20070 par dbdd
j'envoyais /sub/x level et pas /sub/x/level
le ",i" apparait avec l'espace.
par contre la commande /sub/x/level/x ne fonctionne pas.
Lorsque j'envoie par exemple: /sub/1/flash 255 (donc avec un espace et pas un / entre flash et la valeur), osculator voit /sub/1/flash ,i 255, et la commande fonctionne.A
Avec /sub/1/flash/255 osculator voit sub/1/flash/255 et la commande ne fonctionne pas
Je fais une erreur quelque part ? :help:
il y a 6 ans 5 mois #20071 par sl1200mk2
hmmm
la commande est bien /sub/x/level yyy
à priori c'est osculator qui indique le typage de la valeur, donc c'est tout bon.
c'est quelle version de DL que tu utilises?
il y a 6 ans 5 mois #20072 par dbdd
J'utilise la 4.1.09 (sans licence pour l'instant, car elle est utilisée sur un autre ordi pour le moment).
il y a 6 ans 5 mois #20073 par sl1200mk2
tu peux essayer avec la 4.1.10_rc5 mais je ne pense pas que ça fasse grande différence.
Depuis QLab ta cue OSC ressemble à quoi exactement? tu envois les 4 messages comme sur l'image que t'as posté?
il y a 6 ans 5 mois #20074 par dbdd
Pas de changement avec la beta.
Dans Qlab, les messages envoyés sont exactement ce qui apparait dans les noms des cues. Je suis parti d'un Qlab vide pour tester les commandes vers D'Light.
il y a 6 ans 5 mois #20075 par sl1200mk2
peux-tu essayer de n'envoyer qu'un message dans ta cue, et notamment celui là
/sub/1/level 255
il y a 6 ans 5 mois #20076 par dbdd
Ça ne fonctionne pas
il y a 6 ans 5 mois #20077 par sl1200mk2
tu peux utiliser le formulaire de contact pour m'envoyer ton 06 histoire qu'on débugge ça de viv voix.
il y a 6 ans 5 mois #20078 par dbdd
ok
il y a 6 ans 5 mois #20079 par sl1200mk2
résolu par téléphone,
dans le setupI/O _ OSC, il fallait cocher l'option 'bypass level's anchor mechanism'
il y a 6 ans 5 mois #20080 par sl1200mk2
d'ailleurs pour la prochaine release de D::Light l'option 'bypass level's.....' sera cochée par défaut.
ça veut dire que dans le cas d'expérimentations brutes entre QLab et DL, le controle des Subs et Circuits sera effectif par défaut (ça va fonctionner direct...)
Temps de génération de la page : 0.200 secondes
