Resolume vers D::Light
- dipolair
:Light et j'aimerai l'intégrer dans un setup pour un spectacle.J'ai Resolume Arena 6 sur PC branché sur 2 vidéoprojs et carte son pour diffuser la partie A/V du spectacle.
J'ai également un boitier ENTTEC DMXIS
Je lie un fichiers vidéo de 45 minutes.
J'aimerai pouvoir piloter 8 circuits de lumières à partir de Resolume en mettant des points clés sur mon fichiers vidéo et ainsi lancer des steps dans
:light.Je ne sais pas si c'est faisable ou si une autre solution technique serai plus simple.
Merci d'avance pour votre aide.
- celio
- Remerciements reçus 72
c'est tout à fait faisable en effet.
Tu peux envoyer depuis Resolume des informations de timecode pour piloter Dlight
Tu peux aussi (peut être plus simple) depuis dlight envoyer une première info à Resolume qui lance ton show video et son et timer tes effets lumières à l'intérieur de dlight qui du coup tourne en automatique sur les 45 minutes que dure ta video.
N'hésites pas si tu as des questions sur le lien entre les deux machines à poster des messages, sur le forum ou sur mon mail
celio.noel@gmail.com
bonne soirée
Célio
tu peux regarder ici pour voir comment synchroniser les pas de séquence de
:Light sur du Midi Time Code :
getdlight.com/wiki/index.php/MIDITIMECODE
- dipolair
Je vais regarder tout ça de plus près. Je reviens vers vous si j'ai des questions.
@ plus
D.
- dipolair
Voilà où j'en suis:
J'ai installé la version 4.0.26 car la version 3 n'a pas les step link.
Mon boitier DMX Enttec à l'air d'être bien connecté.
Setup OSC sur D:Light
Reader: Port 7000
Writer: IP 127.0.0.1 Port 5000
Sur Resolume 6 installé sur le même PC:
OSC Input Port 5000
OSC Output Local Host Outgoing address 127.0.0.1, Outgoing Port 7000
J'essaie d'envoyer une info à Resolume par l'OSC en passant par le Step Link Editor
Sur le step 1, j'ai le Step Link suivant:
Function: Send
Type: OSC
@ 127.0.0.1:5000
Parameter: /composition/layers/1/clips/1/connect
Et là, rien ne se passe !!!
J'ai essayé de suivre le tuto pour Millumin de Célio mais je pense que la commande n'est pas la bonne !
Des idées?
Idem pour le Midi Time Code, ça reste assez obscur pour moi. C'est sur que l'enchainement de step va se faire synchro à l'image pret ?
Merci pour votre aide
JB
- Remerciements reçus 1074
l'OSC est bien sur ON dans le setupIO?
- dipolair
Oui, il est bien activé
Par contre, galère de dernière minute. Mon boitier Enttec DMXIS fonctionne avec la version 3.0.24 et pas avec la version 4.0.26 !!
Je sais pas si c'est due au fait que je sois sur la version démo du soft !?!?
Help !!!
- dipolair
