pb télécommande sur Windows
il y a 7 ans 5 mois #17571 par buini
pb télécommande sur Windows a été créé par buini
j'essaie de configurer DL sur Windows et mon smartphone pour faire une télécommande. J'ai suivi les tutos, le réseau Adhoc semble fonctionner parce que le smartphone reçoit les informations quand je passe la séquence d'une conduite sur DL, mais pas l'inverse ...
Je me demande si le problème ne vient pas de là : dans le Setup de DL, pour configurer l'OSC, au niveau "OSC writer", je rentre l'adresse IP et le port 7001, j'appuie sur la flèche et "available" est cochée. Par contre, les informations d'adresse IP et le port 7001 disparaissent (cf capture d'écran). C'est normal ? Mon problème vient-il d'ailleurs ?
Merci d'avance pour toute aide bienvenue
il y a 7 ans 5 mois #17572 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet pb télécommande sur Windows
t'as essayé avec une version récente de DL?
il y a 7 ans 5 mois #17574 par buini
Réponse de buini sur le sujet pb télécommande sur Windows
Salut, version 3.0.24, c'est trop ancien ?
il y a 7 ans 5 mois #17575 par sl1200mk2
je dis pas ça... juste, est-ce que t'as essayé avec une version récente?
il y a 7 ans 5 mois #17576 par buini
j'ai déjà fais la config avec une béta 4.et quelques sur un autre ordi, avec un autre smartphone, ça marchait.
J'ai pas d'autre version sous la main. Tu conseille de changer de version ? ça résoudrait le problème ?
C'est possible que je me trompe dans le paramétrage ? ça s'est déjà vu que le smartphone reçoive les infos de DL mais que DL ne reçoive pas celles du smartphone ?
il y a 7 ans 5 mois #17577 par buini
je vois aussi quand je vais dans le "centre réseau et partage" que mon réseau privé indique "pas d'accès réseau", avec des paquets envoyés mais aucun reçu ... (cf capture d'écran).
Pourtant, dans l'invit de commande, j'ai bien "le réseau hébergé a démarré" ...
Any idea ???
il y a 7 ans 5 mois #17578 par sl1200mk2
ben si ça fonctionne avec la v4 je vais pas pousser plus loin sur ce sujet...
si ce n'est que t'as pas un firewall qui te bloque la connexion?
il y a 7 ans 5 mois #17581 par buini
Magnifique ! DL était autorisé à passer à travers mon pare-feux sur les réseaux publics mais pas privés, maintenant que c'est le cas, ça marche. Si ce n'est que depuis, ça fonctionne bien du smrtphone vers DL, mais plus l'inverse ! Là, j'avoue, c'est dommage mais bon, ça me dépasse...
Encore merci !
Temps de génération de la page : 0.293 secondes
