DLight et Ableton Live
il y a 8 ans 3 mois #16867 par louisriondel
DLight et Ableton Live a été créé par louisriondel
Salut à tous !
pour commencer, un grand merci pour tout le boulot fourni sur ce petit bijou de programme !!
Je bosse actuellement sur un set live et j'envoie tous mes triggers lumières via des clips midi ableton communiquant via un bus avec DLight (en même temps que mes samples de son, c'est hyper synchro, ce qui est le but).
J'ai 2-3 petits soucis au niveau des réactions de DLights à ces triggers :
- Des fois, mes automations midi ne font pas réagir le programme, et 3 secondes après ça remarche... y a une sorte d'instabilité que je ne comprends pas puisque qu'elle n'est pas liée aux clips (sinon ca fonctionnerait jamais). J'ai essayé de voir si c'est lié à des enchaînements précis de clips (par ex. le clip 1 s'il est tjs en cours de lecture empêche le clip 2 de fonctionner) mais il semble que non parce que je peux parfois jouer un morceau entier sans quand ça foire et la fois d'après, j'ai un trigg sur 2 qui ne fait pas réagir DLight...
- Quand j'assigne des triggers à des FLASHS, au lieu de me mettre le sub à full (comme quand tu cliques sur "FLASH"), ça me le met à 79% ?? Ce qui est un peu dangereux sachant que ces flashs sont assignés à des petits strobs que je ne peux absolument pas réguler. J'ai "réglé" ce problème en assignant des courbes ON-OFF à ces channels mais bon, dans l'absolu, j'aimerais savoir pourquoi mon sub ne monte pas à Full quand je l'envoie via une note midi...
Si vous avez des solutions, je suis preneur !
Merci.
il y a 8 ans 3 mois #16868 par got
Réponse de got sur le sujet DLight et Ableton Live
Hello
Quand j'assigne des triggers à des FLASHS, au lieu de me mettre le sub à full  ça me le met à 79%
Comme çà je dirai que ton midi n'envoie pas une info a full, c'est a dire que sa valeur n'est pas de 127.
Ne serai tu pas aussi avec une info midi de type CC ou PC ?
Pour piloter les flash de DL il faut envoyer une "note" comme info midi et vérifier que sa valeur est 127.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: louisriondel
il y a 8 ans 3 mois #16869 par louisriondel
Réponse de louisriondel sur le sujet DLight et Ableton Live
C'était effectivement la valeur de la note :D !
Merci beaucoup !
il y a 8 ans 3 mois #16870 par got
pour le reste peut être que la latence pourrai venir de ton ordi...
c'est a dire qu'il est pas assez de capacité de RAM ou alors que le CPU soit surcharger par moment.
Si t'es sur PC essaye d'arrêter toute les tâches de fond qui tourne pour essayer de ne garder que Ableton + DL.
Essaye un disque dur SSD en cas.
Bon je dis çà je suis pas du tout un expert là dedans. ;-)
il y a 8 ans 3 mois #16872 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet DLight et Ableton Live
je te conseille d'utiliser la commandes FLash pour ton patch midi quand tu veux flasher un Sub et du coup de toujours envoyer des NOTE.
si tu utilise un CC pour commander l'ouverture des submasters rapidement (genre flash) ça va pas marcher (à cause de sombres calculs d'accroche des niveaux...)
il y a 8 ans 3 mois #16873 par louisriondel
Merci pour les réponses
Ouais je vais effectivement faire au maximum avec des notes mais les automations en CC ça marche quand même pas mal du tout ! Pour des trucs un poil plus lent. Et en faisant des fade in d'entrée sur mes clips midi ça réagit plutôt bien... mieux qu'en entrant directement à full en tout cas... Il semble y avoir quelques petits tricks du genre ;)
A bientôt !
il y a 8 ans 3 mois #16942 par Poypoy
Réponse de Poypoy sur le sujet DLight et Ableton Live
Effectivement, j'ai pu constater un comporter aléatoire de DLight via les CC.
Du coup je combine les NOTE pour les flash et les CC pour les fondus.
Pour flasher un projecteur (ou plusieurs) puis l'éteindre en fondu, je crée 2 Subs identiques:
- le 1 er en flash déclenché par un NOTE ON : réponse instantanée
- le 2 ème en CC avec un temps de montée suffisamment lent pour rejoindre la valeur du 1er Sub, puis CC en fade out à loisir pour l'extinction progressive. Le 1er Sub peut être coupé dès que le 2ème a rejoint sa valeur
il y a 8 ans 3 mois #16943 par sl1200mk2
c'est la bonne procédure, les NOTE pour les flash et les CC pour les fades
une autre solution eut été de mettre ton SUB en mode TIME, lui mettre un hold de 0s, un TimeOut de X secondes et du coup dès lors que t'envois ta NOTE, le sub va s'ouvrir et se fermer dans son temps de TimeOut
Temps de génération de la page : 0.150 secondes
