OSC and QLab
il y a 8 ans 6 mois #16479 par sl1200mk2
OSC and QLab a été créé par sl1200mk2
pour ceux qui souhaitent envoyer des cues QLab depuis DL:
getdlight.com/wiki/index.php/QLab#Connec...b_et_D::Light_en_OSC
very EZ
il y a 7 ans 4 semaines - il y a 7 ans 4 semaines #18893 par audyle
Réponse de audyle sur le sujet OSC and QLab
J'ai essayé de contrôler qlab avec Dlight via OSC et je n'y arrive pas. Comme s'il ne recevait pas de messages.
Pourtant, quand je vais sur qlab pour paramétrer une télécommande osc, et que je clique sur "capture", il reçoit bien un signal :
/seq/go-1 (alors que dans le Slink j'ai mis /cue/1/start@i1 )
Qu'est-ce que je fais de travers? Quelqu'un aurait une idée?
Merci d'avance!
En fait, je peux assigner n'importe quelle touche du clavier (en étant sur dlight) à une commande osc de qlab, mais mes slink ne fonctionnent pas.
Faut-il utiliser la version payante de qlab?
il y a 7 ans 4 semaines #18894 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet OSC and QLab
je pense qu'il faut que tu respectes les espaces dans les SLinks:
/cue/1/start @i 1
un espace après le message et un espace après la définition du type (@i)
dis moi si c'est bon
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: audyle
il y a 7 ans 4 semaines - il y a 7 ans 4 semaines #18897 par audyle
Merci de ta réponse rapide... mais non, ça ne marche pas. J'ai l'impression d'oublier un truc tout bête... mais quoi??
EDIT1 : Si j'assigne une touche de commande osc au "GO"sur qlab, quand je reviens sur dlight et que je double clic sur le S-link, ça l'applique.
On est sûr que ça marche avec la version gratuite de qlab?
EDIT2: En fait, on dirait que Qlab ne reçoit pas la bonne syntaxe
EDIT : En fait le seul qui marche en osc c'est quand on paramètre le go de la télécommande.
il y a 7 ans 4 semaines #18898 par celio
Réponse de celio sur le sujet OSC and QLab
Bonsoir. Au cas où j avais eu Le soucis que la Cue sur qlab s’appelait 05 et non pas 5
Du coup la syntaxe qui marchait était
/cue/05/start @i 1
En tout cas je te confirme que la version gratuite de qlab fonctionne en osc
Tu peux poster ton sho qlab et dlight si tu veux que je teste ici.
Bonne soirée.
Celio
il y a 7 ans 4 semaines - il y a 7 ans 4 semaines #18899 par audyle
Bonsoir,
Je viens d'essayer, mais ça ne marche pas non plus. Comme si Qlab n'était pas paramétré... Enfin, je suis un peu paumée. J'ai essayé VLC, ça marche... j'avais déjà utilisé touchosc (et merci pour le layout d'ailleurs) sur iPad. Mais là, j'avoue que je bug.
(J'ai essayé différentes adresses ip, j'ai essayé avec le port 53535).
Si on peut trouver le pb, ce serait top. ça simplifierait beaucoup ma régie.
Je t'ai envoyé des fichiers "brouillons". Dis moi si ça te suffit.
Bonne soirée
Fichier en pièce jointe :
Nom du fichier : essaiqlab.sho
Taille du ficher :54.53 Ko
Nom du fichier : 1qlab4.jpg
Taille du ficher :218.24 Ko
Et pardon, je n'arrivais pas à t'envoyer le fichier 1.qlab4 alors je l'ai renommé en 1qlab4.jpg
il y a 7 ans 4 semaines #18900 par sl1200mk2
et si tu règles ton SLink sur 'All destinations' est-ce que c'est mieux?
il y a 7 ans 4 semaines #18901 par sl1200mk2
c'est DL qui a un pb avec les adresses particulières dans les SLinks...
c'est corrigé pour la prochaine beta/release
il y a 7 ans 4 semaines #18902 par audyle
Super. Merci beaucoup!!
Tu as prévu de la sortir quand la prochaine version?
Merci pour votre aide en tout cas.
Bonne journée!
il y a 7 ans 4 semaines #18903 par sl1200mk2
@audyle
ben déjà tu peux bosser en envoyant tes Slinks sur @AllDestinations.
si tu suis le fil de discussion suivant tu verras que j'attends un retour de Léo et je peux publier la prochaine beta:
getdlight.com/forum/2-releases/6750-4-1-04-dev-cycle
il y a 7 ans 4 semaines #18905 par audyle
sl1200mk2 écrit: @audyle
Ah oui génial!! ça marche!!
il y a 7 ans 3 semaines #18930 par sl1200mk2
la 4.1.04_b4 est dispo, tu devrais pouvoir préciser les destinations de tes SLinks.
dis moi si ça fonctionne.
il y a 7 ans 3 semaines #18931 par audyle
Super. J'essaye demain!
il y a 7 ans 3 semaines #18932 par audyle
Et je me posais une question : est-il possible d'appeler une url depuis dlight?
il y a 7 ans 3 semaines #18933 par sl1200mk2
non, mais ça serait pour faire quoi?
Temps de génération de la page : 0.198 secondes
