Contrôler qlab avec Dlight
il y a 8 ans 4 mois #15683 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Contrôler qlab avec Dlight
tu peux utiliser midiMonitor ( www.snoize.com/MIDIMonitor/ )
mais sinon, DL ne renvoi que le midi patché. c'est à dire si tu as patché la Note 1 au GO, chaque fois que tu vas fair GO, DL enverra la Note 1
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: got
il y a 8 ans 4 mois #15684 par got
Réponse de got sur le sujet Contrôler qlab avec Dlight
ok donc midi OUT de DL = midi IN de DL patché.
pour éviter une boucle midi, on peu affecter une note non patché sur un soft ou controlleur non ?
il y a 8 ans 4 mois #15685 par sl1200mk2
tu veux dire midi Out de DL = midi In de Qlab, non?
DL ne va bosser qu'avec des note patchées...
il y a 8 ans 4 mois #15686 par got
non pas vraiment exemple :
qlab envoie un go avec la note 1 (selon le tuto du wiki) -> çà c'est OK j'y arrive
donc quand je fais un go DL envois la note 1, c'est çà ?
d'ou le midi in de DL patché = le midi out de DL = le midi in de Qlab pour lui envoyé un go
pour éviter une boucle midi, on peut affecter une note non patché sur un soft ou controlleur non ?
si je patche sur DL le Go en note 2 aussi, est ce que DL envois note 1 & 2 quand je fais un go ? ou juste la note 1 ou juste la note 2
je pige pas trop comment on peut définir par exemple au cue 5 d'envoyer un go sur qlab pour lancer la video ou le son correspondant à ce GO et pas sur les autre GO.
il y a 8 ans 4 mois #15687 par sl1200mk2
les deux
en général pour trigger des trucs dans d'autres logiciels j'utilise les MLinks qui lancent des subs (vides) mais qui ont un patch midi.
il y a 8 ans 4 mois #15688 par icola
Réponse de icola sur le sujet Contrôler qlab avec Dlight
Et pour la partie Qlab, tu choisis la ligne que tu veux envoyer avec ton go spécifique de DL (que ce soit avec un circuit ou un mLink), dans l'onglet basic tu as l'option Midi trigger que tu coches, tu clique sur capture et tu envois ton signal de DL.
Tu peux du coup à chaque Go de Qlab affilier un état de DL différent (valeur de circuit, Sub via Mlink par ex).
il y a 8 ans 4 mois - il y a 8 ans 4 mois #15690 par got
ok super merci j'ai capté et j'y arrive.
Juste je remarque qu'il faut que cela soit sec (exemple monté du Mlink en 0 ou temporisé via un delay, et idem pour le circuit cela marche en faisant step +) sinon cela ne prend pas l'info avec un temps de montée (ex sur une montée de 5sec du circuit 512 (qui enverra l'info du déclenchement) en CC quand il sera à 127 de value)
@nico
le Mlink est il lié au Go ? quand on fait un step + ou - cela ne prend pas l'action associé au Mlink du cue en scène normal ?
il y a 8 ans 4 mois #15691 par sl1200mk2
Les MLinks ne se déclenchent que au GO.
il y a 8 ans 4 mois #15692 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet Contrôler qlab avec Dlight
@got tu peux pas définir dans QLab un seuil plus bas que 127 pour l’activation de ton Go ?
il y a 8 ans 4 mois #15699 par t8keiteasy
Réponse de t8keiteasy sur le sujet Contrôler qlab avec Dlight
Est-ce prébue pour la v4_0_16 ?
Cdlt
il y a 8 ans 4 mois #15700 par sl1200mk2
@take
De quoi?
il y a 8 ans 4 mois #15704 par got
@aroom
si on peut mettre la value que l'on veut mais cela ne marche pas si le changement n'est pas "sec"
il y a peu être une astuce que j'ai pas fait.
Si ceux qui utilise les deux soft peuvent nous renseigner.
il y a 8 ans 4 mois #15705 par sl1200mk2
@got
T'utilises quelle version de DL?
il y a 8 ans 4 mois #15706 par t8keiteasy
Ma question n'a pas suivi la réponse que je visais;
Je voulais savoir si l'implémentation de l'osc par cue était prévue dans la version suivante.
il y a 8 ans 4 mois #15708 par got
la 4.0.15.RC2
j'ai re-testé divers config mais cela ne marche pas.
uniquement sur les changements sec
Temps de génération de la page : 0.205 secondes
